[sc] Korektor sily hamowania tyl
Mam pytanko. Czy jest to mozliwe, aby po 65tys poszly korektory sily hamowania na tyl ?? Bo cale hamulce z tylu zrobione i dalej tyl hamuje pierwszy i to o wiele bardziej niz przod, bo cale auto az przysiada podczas hamowania. I teraz juz obstawiam ze chyba to beda korektory. Wymienial ktos je i pomoglo ??
a szczęki z aso?
Ja wymienilem korektory na takie z seja po 60tys i problem z hamulcami znikl zlosnik.gif
No ale ja mam z przody wentyl 240mm ktory mocniej hamuje wiec moze mi sie wydaje zlosnik.gif
Może też być, miałem tak, że z przodu heble ducha wyzionęły w ten czy inny sposób, efekt jest podobny. U mnie się od czegoś przypaliły...
jesli po obu stronach naraz, to bardzo malo prawdopodobne.
polecam watek sprzed 4 lat, o tu: [LiNK]
w tym roku poszła mi pompa hamulcowa
wymieniłem serwo pompę klocki z przodu cylinderki z tyłu itp
po złożeniu i jeździe próbnej z tyłu jedno koło zaczeło hamować pierwsze
na stacji się to potwierdziło
padł jeden korektor
wymieniłem oba i jest git
Jest możliwe, w czarnym wymieniane były przy pierwszym przeglądzie gwarancyjnym
