pij Napisano 19 Października 2012 Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Kumpel ma problem. Mondeo MKIII 2.0 TCi 115 koni. W czasie jazdy na stałe zapala mu sie kontrolka ESP i obcina moc, trzeba się zatrzymać i uruchomić auto od nowa. Zdarza się też na wolnych i wtedy auto po prostu gaśnie. Jakieś pomysły lub znane z autopsji przypadki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 19 Października 2012 Udostępnij Napisano 19 Października 2012 w passatach wywala sie błąd ESP także przy uszkodzeniu czujnika położenia wałka rozrządu - podpiac kompa i sprawdzic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 19 Października 2012 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2012 > w passatach wywala sie błąd ESP także przy uszkodzeniu czujnika położenia wałka rozrządu - podpiac > kompa i sprawdzic. Ok, przekażę trop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 19 Października 2012 Udostępnij Napisano 19 Października 2012 > Kumpel ma problem. > Mondeo MKIII 2.0 TCi 115 koni. > W czasie jazdy na stałe zapala mu sie kontrolka ESP i obcina moc, trzeba się zatrzymać i uruchomić > auto od nowa. Zdarza się też na wolnych i wtedy auto po prostu gaśnie. > Jakieś pomysły lub znane z autopsji przypadki? to moze byc wszystko na forum focusa sugeruja, ze najczesciej przyczyna takiego bledu sa jakies problemy z paliwem trzeba podlaczyc pod kompa i zaczac od odczytnia bledow, bo bez tego sie nic nie wymysli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 19 Października 2012 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2012 > to moze byc wszystko > na forum focusa sugeruja, ze najczesciej przyczyna takiego bledu sa jakies problemy z paliwem > trzeba podlaczyc pod kompa i zaczac od odczytnia bledow, bo bez tego sie nic nie wymysli Kontrolka ESP i paliwo? Sprężynka to rozmumiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 19 Października 2012 Udostępnij Napisano 19 Października 2012 > Kontrolka ESP i paliwo? Sprężynka to rozmumiem... przeciez to ford, wiec czemu Cie to dziwi? tlumacza to tak, ze uklad ESP jest na tyle czuly, ze potrafi bledy silnika zinterpretowac jako wlasne i stad ta kontrolka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 19 Października 2012 Udostępnij Napisano 19 Października 2012 > w passatach wywala sie błąd ESP także przy uszkodzeniu czujnika położenia wałka rozrządu - podpiac > kompa i sprawdzic. w mk3 wywala wtedy sprezynke a nie esp. To moze byc wszystko. Podlaczyc pod porzadny komuterek diagnostyczny i eliminowac po kolei Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 19 Października 2012 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2012 > w mk3 wywala wtedy sprezynke a nie esp. > To moze byc wszystko. Podlaczyc pod porzadny komuterek diagnostyczny i eliminowac po kolei No w sumie racja, zeszłej zimy kumpel walczyl z czujnikiem wałkai faktycznie spreżynka sie zapalała... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 19 Października 2012 Autor Udostępnij Napisano 19 Października 2012 > w mk3 wywala wtedy sprezynke a nie esp. > To moze byc wszystko. Podlaczyc pod porzadny komuterek diagnostyczny i eliminowac po kolei Ech, trzeba kompa online mieć na tylnym siedzeniu mając forda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 19 Października 2012 Udostępnij Napisano 19 Października 2012 > Ech, trzeba kompa online mieć na tylnym siedzeniu mając forda... zajechanego Forda. U mnie sie walil mechanicznie, wycieki bylo widac golym okiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucash Napisano 5 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 > Kumpel ma problem. > Mondeo MKIII 2.0 TCi 115 koni. > W czasie jazdy na stałe zapala mu sie kontrolka ESP i obcina moc, trzeba się zatrzymać i uruchomić > auto od nowa. Zdarza się też na wolnych i wtedy auto po prostu gaśnie. > Jakieś pomysły lub znane z autopsji przypadki? u mnie tak było przy problemach z turbiną. Mi obcinało moc i można było jechać max. 2000 rpm i silnik bez turbo pracował. Czasami wyłączenie silnika polepszało sprawę. Kasowanie błędów dawało rezultat na max 1000 km. Z tego co pamiętam to sterownik ciśnienia powietrza który odpowiada za zmienną geometrie był wymieniony. Z tym że w Twoim modelu nie ma zmiennej geometrii... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
