Dwukrotne podgrzewanie świec w dieslu.
Na początku napiszę, że szkoda, że nie ma na AK forum dla użytkowników diesli wink.gif
Czy dwukrotne podgrzanie świec coś daje a jeśli tak to przy jakiej maksymalnej temperaturze można to bezpiecznie stosować? Czy dwukrotne podgrzanie świec może spowodować uszkodzenie świecy?
> użytkowników diesli
ciekawe pytanie, ja tam zawsze przy takich mrozach grzeje przynajmniej 2 razy aj aka odpalamy normalnego a nie HDI to nawet 3x
i jeszcze nig hmm.gifdy sie na tym nie zastanawiałem czy to szkodzi
> użytkowników diesli
Przy odpalaniu diesla w duze mrozy nie wystarczy poczekac az zgasnie spiralka. Powinno sie poczekac na 'piknięcie' spod maski (2-3x dluzej niz swieci spiralka). Wtedy wiadomo, ze swiece nagrzaly sie w stu procentach.
w Astrze zawsze czekałem na to "pyknięcie" a w Passacie nie mogę się tego doczekać, tak jakby tego nie było... hmm.gif
> nawet 3x
> i jeszcze nig dy sie na tym nie zastanawiałem czy to szkodzi
a jak to robisz? ile czekasz pomiędzy grzaniem?
to lepiej odpalac jak zgasnie kontrolka a nie jak przekaznik wylaczy bo przy odpalaniu jeszcze swiece grzeja i pomagaja zatrybic na dobre no chyba ze fura pali od 1 strzalu
oczywiscie ze zwyklego diesla odpalam na 2 a czasem na 3 grzania ale sa i minusy-szybko padaja siwece
Jeden z kolegów z AK, zdobił sobie włącznik świec żarowych niezależny od tego automatycznego. Miał w kabinie przycisk do włączania świec i tym przyciskiem sobie grzał tyle ile uważał za stosowne. Dodatkowy bonus takiego rozwiązania był taki, że na trasie mógł użyć dopalania. zlosnik.gif
mar00ha
> użytkowników diesli
W wielu autach (w tym w Twoim) świece żarowe grzeją nawet po odpaleniu silnika więc nic im nie zaszkodzi jak je zagrzejesz na 2x (tak jak Danielpoz uważam że to lepsze niż czekanie aż wyłączy się przekaźnik świec).
jest jest. Tylko trzeba sie wsluchiwac..
> użyć dopalania.
> mar00ha
> użytkowników diesli
Byłby problem za chwilę, bo producenci już pracują nad "benzynowymi dieslami". To są silniki zasilane benzyną, ale z zapłonem samoczynnym czyli wywoływanym sprężeniem mieszanki paliwow-powietrznej (jak w dieslu), a nie iskrą ze świecy zapłonowej.
Miałem przez dwa lata Paska diesla i nie robiło mu to szkody.
a) lampka gaśnie nieco wcześniej, niż zostają wyłączone świece - ona jest tylko sygnałem, że już możesz zapalać.
b) jeżeli zbyt długo poczekasz po zgaśniećiu lampki, to wprawdzie silnik zapali, ale świece zaraz zostaną wyłączone i chwilę się będzie telepał i kopcił na niebiesko.
c) dlatego lepiej jest odczekać do pyknięcia przekaźnika wyłączającego świece już po zgaśnięciu kontrolki i od razu włączyć i wyłączyć zapłon (nieco przedłużając grzanie świec) i zapalać zaraz po drugim zgaśnięciu kontrolki. Czasami można dodać jeszcze jeden cykl.
Przy okazji stary patent dla dieslowców, którym paliwo żeluje. Jeżeli masz prawie pełny bak, a paliwo zżelowało, to często dzieje się to na sitku ssaka w baku. Wtedy trzeba zamienić miejscami rurki paliwowe (zasilanie i powrót) przy pompe, a paliwo będzie ssane z pominięciem filtra ssaka (dlatego paliwa musi być dużo). Po krótkiej pracy silnika, paliwo w baku się ogrzeje i rozbełta i można rurki przełożyć na miejsce. Z tym że zastrzegam, że to są rady z czasów porządnych starych diesli, które paliły wszystko, a nie nowoczesnych przeładowanych elektroniką wynalazków, które bez mała wąchają paliwo, czy im podpasuje. Nie wiem czy w nich taki numer nie może zrobić szkody.
świece nagrzewają się do pewnej temperatury i wyłaczane są. Szybkie odpalenie to optymalne rozwiazanie. Czekanie i "drugie grzanie" nic nie daje - z reguły wtedy świece nie pracują, bowiem mają odpowiednią temperaturę...
z reguly przy lekkim mrozie podgrzewaja sie u mnie swiece tylko raz - kolejne wlaczenie i wylaczenie zaplonu juz nie powoduje podgrzewania
ale w te ostatnie mrozy to za kazdym razem sie podgrzewaly jak wlaczalem zaplon - bo krecilem z 8 razy zeby zapalil;/
nie wiem, u mnie wystarczylo podgrzac raz i nie bylo problemu, co prawda im nizsza temperatura to swiece dzialaly dluzej.
> użyć dopalania.
Pfii tam.
Dopalanie...
Ja założyłem sobie "rejsing strajps" i od razu Vmax wzrosła mi ze 190 do 230 kph!
To jest tunink, a nie "dopalanie".
> użyć dopalania.
> mar00ha
a co daje grzanie świec w czasie jazdy?
Mieszanka w dieslu zapala się samoczynnie pod wpływem sprężania. Pomyśl sobie teraz jak się zapala ta sama mieszanka, gdy dodatkowo znacznie nagrzeje się komora spalania.
mar00ha
Owszem, ale świeca nie jest "w powietrzu", tylko jest wkręcona w komorę wstępną głowicy, a ta na ostrym mrozie bardzo szybko od nich odbiera ciepło, nieco się sama podgrzewając. Tak że kilkukrotne grzanie świecy nie powoduje podniesienia jej temperatury, tylko tempertury ścianek komory wstępnej, w którą jest wkręcona i dlatego jednak ułatwia rozruch.
Troche się mylisz - sterownik nie kontroluje temperatury świec a kontroluje jedynie czas ich podgrzewania (który jest zależny od temperatury cieczy chłodzącej silnik). W niektórych autach 2 krotne grzanie faktycznie nic nie daje - sterownik "pamięta" że przed chwilą świece były podgrzane i skraca czas drugiego podgrzewania, w niektórych podgrzewa je ponownie przez taki sam okres czasu jak poprzednio.
