Wymiana szczęk hamulcowych
czy jest na to jakiś szybszy patent?
bo wczoraj wziąłem się za czyszczenie rozpieraka i miałem problem z założeniem przedniej szczęki gdzie samoregulator wchodzi w rozpierak....
może jest jakiś szybki patent na złożenie tego w całość?
Może pomoże:
http://fiatuno.pl/fiatuno,1,204.html
albo:
http://fiatuno.pl/fiatuno,1,49.html
Popełniłem kiedys coś takiego.
Ostatecznie możesz ściągnąć piastę koła, ale nie zawsze się udaje zrobić w całości.
pozdr
no dobra, ale nigdzie nie jest napisane w jaki sposób założyć rozpierak na samoregulator i potem założyć to na szczękę....jest tam taki myk że trzeba trzpion rozpieraka przekręcać i w jednym położeniu wskakuje na samoregulator i szczękę...
jak dla mnie paściarstwo....a może pasuje zestaw do sc?
nie wiem jak z wymiarami ale powinno być to samo - a budowa dużo prostsza
Jednocześnie zakładasz na szczękę i samoregulator - lekko po skosem względem rozpieraka.
Dla ulatwienia z tyłu piast są wycięcia/ podtoczenia.
Szczęki w uno jestem w stanie wymienić w 15 - 20 min wraz wyczyszczeniem tarcz nośnych wiec nie jest to skomplikowane.
Nie pasuje - chyba że znajdziesz tarcze nośne od uno mk1 lub początkowych mk2.
pozdr
> pozdr
mi to wczoraj zajeło 2h, wstyd i hańba....
> ale i tak są do wymiany
To jak będziesz kupował zwróć uwagę na ząbki samoregulatora - czy są drobne - jeśli tak to ok.
Bo zdarzają się czasami w tych tańszych grube zęby przez nie działa to wszystko jak powinno.
No i jeszcze jedna sprawa - sprawdź czy ta mała sprężynka mocno dociska tylną szczękę do rozpieraka.
Jeśli tak nie jest to samoregulator nie będzie działać prawidłowo.
pozdr
> pierwszy raz zawsze taki jest
> rozpieraka.
> pozdr
no dobra, ale po wczorajszej robocie dziś pedał wpada w podłogę za pierwszym naciśnięciem, potem jest ok, przejadę metr i znów pedał w podłodze...
czyżby zapowietrzylem tylni cylinderek?
zaciągnij lekko hamulec ręczny i wtedy zobacz czy wpada.
Jeśli nie - to samoregulator diabli wzieli =>wymiana szczęk
Jeśli tak - to zapowietrzyły się tylne cylinderki (czasami tak się zdarzy przy wymianie szczęk)
pozdr
> pozdr
wszystko wskazuje na zapowietrzony układ, ręczny nie pomaga. Z resztą wczoraj wypadł mi tłoczek z jednej strony i wtedy się zapowietrzył...no nic, trzeba się będzie wziąć za wymianę rozpieraków bo je łapie, oraz odpowietrzenie hamulca
Jak już nawet tłoczek wypadł, to konieczne porządne odpowietrzanie, najlepiej wszystkich 4 kół wg kolejności dla uno.
taka konstrukcja, dlatego producenci dawno przeszli na tarczowe, mimo, że są fizycznie mniej skuteczne przy podobnych średnicach i wymagają duuużo większych sił, a więc dużych średnic tłoczków.
Czas 2 godz to nie jest najgorszy, raczej normalny czas dla amatora; zwłaszcza jeśli chce się zrobić to solidnie, spokojnie, a nie ma się dobrych narzędzi i specjalnych pomocy typu haków do sprężyn, zacisku do cylinderka, wkrętów do spychania bębna; oczywiście kluczyka 11 do bolca ustalającego i in.
Trzeba uważać na wszystkie elementy, wzajemne położenia szczęk, regulatora, dźwigni rozpieraka, sprężyn, często zdemontować lub obluzować dźwignie rozpieraka ręcznego zapieczoną na sworzniu, itp. Jak idzie dobrze, trwa krócej, ale zwykle zawsze
A tylko mechanior w warsztacie odpier... taką fuchę w 10 czy 20 minut i daje miesiąc gwarancji, kasując forsę z jelenia.
Albo w takim czasie zadowoli swoja starą, ale tylko jeśli ona już i tak miała na to ochotę. Hej
> tłoczków.
> ustalającego i in.
Ale mi dwie godziny zajelo poskladanie rozpieraka ze szczekami...cala reszta poszlabez problemu no i az takim amatorem nie jestem
  • 4 miesiące później...
> pozdr
yea, wczoraj wymieniłem szczęki w mojej padlinie, na spokojnie i poszło w miarę. już wiem że w pierwszej kolejności demontuje się szczękę bez samoregulatora, potem tą z samoregulatorem...i składa w odwrotnej kolejności i problemu z założeniem rozpieraka na samoregulator nie ma...dodatkowo wymieniłem rozpierak na jednym kole, na drugim kole poległem z odkręceniem śruby piasty, złamałem 2 porządne klucze, dziś spróbuję to pneumatem ruszyć bo co z tego jak rura odpowiedniej długości skoro klucze puszczają
ZTCW w Uno masz bebny 165 mm, czyli takie jak w 126p. W SC natomiast masz 180 mm.
nooo ale w przypadku kiedy bym robił zamianę na temat z sc to dawałbym wszystko nowe, łącznie z bębnami smile.gif
i w uno i w SC i w CC masz bębny 185mm.
pozdr
Wg katalogu zgadza sie. Znaczy co, te same szczeki pasuja zarowno do bebna 170 jak i 185 mm?
i w maluchu również 185mm
faktem jest, że cc/sc oraz uno do 93' ma ten sam nawet system hamulcowy co maluch; po 93 zmienili na typowo uniakowy
średnica niemniej zawsze ta sama
> Wg katalogu zgadza sie. Znaczy co, te same szczeki pasują zarówno do bębna 170 jak i 185 mm?
wskaż mi dokładnie model uno, sc lub cc z szczękami 170mm....
albo takie szczęki dedykowane do jakiegoś fiata...
bo ja na oczy takiego nie widziałem.
ostatnie auto jakie pamiętam z podobną średnicą to 126p z starym układem hamulcowym.
pozdr
Nie o to chodzi. Mialem na mysli, ze masz racje, to co napisales sie zgadza z katalogiem. Ale gdy kupowalem szczeki do swojego, to na pudle bylo napisane, ze pasuja tez do 126p, a przeciez tam jest 170 hmm.gif.
> jest 170 .
od ok początku lat 80tych w 126p zaczęli montować wzmocniony układ hamulcowy z bębnami 185mm...
dokładnie takie same szczęki jak w uno do polowy produkcji , zastawie, cc , sc , itp...
pozdr
No i sie wyjasnilo ok.gif.
