Zbiornik paliwa - podciśnienie
Już 3 raz z rzędu zdarzyła mi się taka sytuacja:
- gdy odkręcam korek zbiornika paliwa (przy tankowaniu jak już zaczyna świecić rezerwa) to słychać zasysanie powietrza a co gorsze słychać jak wówczas zbiornik "oddaje" bo podciśnienie wciągnęło ścianki do wewnątrz.
> Gdzie szukać przyczyny tzn. w którym miejscu mogło coś zatkać?
Prawdopodobnie zatkany zawór odpowietrzający, wymiana korka wlewu paliwa powinna rozwiązać problem. ok.gif
Takie objawy mam u siebie, ale u mnie winny jest filtr oparów paliwa nie wiem czy deaslu też takowy jest.
PZDR VEN
czyli zawor podcisnieniowy jest w korku ?
> jest.
> PZDR VEN
z tego co mi wiadomo to nie ma filtra
Zobacz co masz napisane na korku. Jeśli "ventilated" to korek do wymiany. Jeśli "not ventilated" to trzeba szukać w rurkach odpowietrzających.
korek w wersji "Ohne lüftung" lub jak kto woli "Unventilated"
czyli w których przewodach, w którym miejscu szukać albo inaczej co w tych przewodach szukać?
Od spodu wlewu masz taki dynks z dwoma wężykami.
Odłącz górny i wtedy powinieneś usłyszeć wyrównywanie się ciśnienia w zbiorniku. Jeśli tak będzie, to idź śladem tego wężyka. Jest on pewnie niedrożny. Jeśli nie usłyszysz, to to samo powtórz z dolnym wężykiem. Jeśli wtedy zasyczy, to wlew do wymiany. Jeśli nie, to wężyk.
A jak by zmienic korek na ten wentylowany, to by prawdopodobnie rozwiązało problem.
pisząc o wymianie wlewu masz to na myśli?
wlew
A tak z ciekawości.
Jeżeli odłączę dolny wężyk (pierwszy od lewej na zdjęciu) i wtedy zasyczy to dlaczego wlew do wymiany?
Mam na myśli dokładnie to co pokazałeś.
Najpierw odłączasz górny, potem dolny. W normalnym położeniu wlewu, zaworek powinien przepuszczać powietrze między rurkami. Zamyka się dopiero przy dachowaniu. A zatem, jeśli górny króciec jest otwarty, a po odłączeniu dolnego syczy (co oznacza, że dolna rurka jest drożna), więc zatkany jest zaworek we wlewie i trzeba go wymienić. Można też - jak wspomniał luki - założyć korek wentylowany, ale jak fabryka to fabryka wink.gif.
> korek wentylowany,
i pewnie na tym narazie zatrzymam sie( o ile cena nie powali na kolana) bo ani nie mam gdzie sprawdzić przewody (garaż pod chmurką crazy.gif), ani pora roku temu nie sprzyja ani zbytnio nie ma czasu - na wiosnę pewnie przejrzę wężyki
Edit: a jak wyglada korek z odpowietrzaniem?
Czytaj
Zwykle tak jak ten bez odpowietrznika. Dlatego ważne jest to co na nim napisane.
jknoblauch , w dieslach nie ma pochłaniacza.
a jakbyś tak w korku wywiercił z jedną małą dziurkę...
> rownie dobrze mogę pończochę założyć na wlew
