Iveco Daily problem z hamulcami
arek1992
mam problem z iveco daily 2006r
jakiś idiota jeździł tak długo ze wypadł klocem i tłoczek tylnego zacisku zaczął jechać po tarczy aż wypadł z zacisku i zleciał cały płyn hamulcowy sciana.gif
zmieniliśmy zacisk na uzywany i przez dobre kilka godzin usilnie odpowietrzaliśmy układ hamulcowy, a pedał hamulca po odpaleniu jest jak kapeć po podopompowaniu za drugim razem podnosi się ale po chwili i tak wpada w podłogę
w akcie desperacji wymieniliśmy na nową pompę hamulcową myśląc że stara przepuszcza, po wymianie bez zmian klnie.gif
przy wciskaniu hamulca słychać głośny syk powietrza
przy zgaszonym silniku pedał jest twardy i nie rośnie przy pompowaniu
nie mam już siły do tego auta dlatego zwracam się z prośbą o pomoc confused.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
do zbiorniczka full plynu, na odpowietrznik naloz wezyk ciasno i wsadz do sloiczka, jedna osoba pompuje non stop pedalem, a druga patrzy co leci wezykiem ,wszystko na odkreconym odpowietrzniku, jak zacznie leciec sam plyn zakrec.
w miedzy czasie dolewaj plynu zeby nie braklo, w busie sa dlugie rurki to troche trzeba przelac plynu zeby odpowietrzyc
  • 1 miesiąc później...
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
