Pompa paliwa wewnętrzna na zewnątrz?
Mam pompę wewnętrzną, którą chciałbym użyć jako zewnętrzną. Czy istnieje taka możliwość? Słyszałem coś o chłodzeniu paliwem itd. Nie popracuje długo przez to? Druga sprawa- do czego służy ten dopływ/odpływ zaznaczony na drugim zdjęciu strzałką? Myśląc o montażu na zewnątrz baku trzeba by go zakleić.
> Nie da rady,b.szybko ją upalisz poprzez brak chłodzenia.
A gdyby tak zrobić puszkę, przez którą przepływałoby paliwo i w której zanurzona byłaby pompa?
Pozdrawiam.
> A nie możesz kupić zewnętrznej? Przecież drogie nie są...
Te tanie to szajs, porządna kosztuje ze 300zł, a tę wewnętrzną mam sprawdzoną i za darmo. No nic- trzeba będzie poszukać zewnętrznej.
Nie no wewnętrzna nie podejdzie, ale ja kiedyś kupiłem jakiś tani szajs właśnie do e30 1.6 i dawała radę na KJS bez problemów...
Sprawdź sobie pompkę pomocniczą do silnika M47. Stosowany w Roverach i BMW 2.0 klekot na common rail.
alledrogo
Swoją pompę musiałbyś jakoś umieścić w zbiorniku paliwa.
> rail.
Poradzi sobie ona z benzyną i napompuje 3 bary?
Nie znam jej parametrów. Imo powinna dać radę.
Oryginalnie podaje paliwo przez filtr do pompy wtryskowej CR.
Zamontorana jest w komorze silnika przy obudowie akumulatora.
pompa zewnętrzna do BMW E12 - pompuje ponad 3 bary do M30
jeśli potrzebujesz pompę do iSa to jest idealna - mam taką w Ładzie smile.gif
