Stilo przecieka
Pacjent to Stilo 3d bez szyber dachu. Ostatnio zauważyłem że pod wykładziną bagażnika z prawej strony jest mokro. Sama wykładzina od zewnątrz sucha, boczek bagażnika od zewnątrz i wewnątrz tez suchy.
Zanim zacznę szukać na ślepo.... czy jest jakiś znany słaby punkt w stilo 3d którędy może dostawać się woda?
Sprawdź czy masz gumową zaślepkę w pasie tylnym, druga opcja to przecieka klapa tylna.
ta zaślepka będzie pod plastikiem pasa tylnego?
Jakby klapa przeciekała to by chyba była tapicerka bagażnika od góry mokra a nie tylko pod wykładziną...... czy źle myślę?
Dobrze myslisz, ale sprawdzic mozesz. czesto uszczelka gnije ta od tej listwy z oswietleniem rejestracji.
sprawdz też czy moze gdzies pod tylną lampą woda sie nie dostaje.
może uszczelka od klapy?
jak to nie będzie żadne z tych to: wysusz, wez myjke (wazne żeby bylo duże cisnienie) lej po laczeniach i sprawdzaj czy pojawia się woda.
Ta zaślepka jest poniżej progu plastikowego. Nic nie musisz demontować. No i duże prawdopodobieństwo jest, że listwa na klapie tylnej przecieka.
czy po otwieraniu bagażnika lub jak kto woli tylnych drzwi (czy jak to tam kto nazywa), po deszczu wycieka woda tzn. podnosisz klapę, a tu leje jak z kranu?
Z tyłu z prawej strony jest jeszcze przelotka instalacji pomiędzy centralką parktronika a wiązką czujników w zderzaku. W przypadku braku parktronika jest tam po prostu gumowa zaślepka - może tam coś się dzieje. Tył, strona prawa, pod dojściem do lampy.
hmm - sprawdzę to...... dzięki za wskazówki smile.gif - czy jak ściągnę prawą tapicerkę bagażnika to będę widział ta zaślepkę?
@ Morgan - woda się zlewa z klapy ale nie jakoś specjalnie dużo no i wszystko ląduje w wykroju klapy tak że nic się nie wlewa do środka przy otwieraniu klapy - zacieków na klapie od środka nie widzę
@ pp505 - to chyba raczej nie to - ta zaślepka jest zbyt nisko z tego co piszesz a ja mam nie tylko mokro z prawej strony we wnęce na koło zapasowe ale również ponad tą wnęka tuż pod wykładzina z prawej strony - mimo tego ją też sprawdzę
> hmm - sprawdzę to...... dzięki za wskazówki - czy jak ściągnę prawą tapicerkę bagażnika to będę
> nie widzę
U mnie leje się przez uszczelkę między szybą a ośką wycieraczki facepalm%5B1%5D.gif ( Eper -> 46780672 ). Dodatkowo są ślady cieknięcia przez otwory mocowania tylnego znaczka.
