todamian Napisano 5 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 witam Chce wyjąć końcówke drązka kierowniczego i mam probelm, końcówka wyszła 1cm i dalej nie chce, a przecież już powinna bo tam stozek jest. Jak sie za to zabrac żeby nie zniszczyc końcówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 5 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 Dobrze zgaduję, że ta końcówka jest zabezpieczana śrubą przechodzącą z boku, a nie nakrętką od góry? Metalowy trzpień ma z boku wycięty rowek i przy odrobinie pecha haczy on o krawędź otworu wewnątrz zwrotnicy. Trzeba rozłożyć to pod innym kątem - skręcić koła, albo podnieść, czy opuścić całe auto. Mi się zdarzyła ta sytuacja akurat z wahaczem i żadne siłowe rozwiązanie się tutaj nie sprawdza. Po zmienieniu ustawienia tych elementów, można to rozłożyć jedną ręką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 5 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 > witam > Chce wyjąć końcówke drązka kierowniczego i mam probelm, końcówka wyszła 1cm i dalej nie chce, a > przecież już powinna bo tam stozek jest. > Jak sie za to zabrac żeby nie zniszczyc końcówki? w a4 b5 ? tam nie ma stozka koncowka wyglada jak walec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 5 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2012 > witam > Chce wyjąć końcówke drązka kierowniczego i mam probelm, końcówka wyszła 1cm i dalej nie chce, a > przecież już powinna bo tam stozek jest. > Jak sie za to zabrac żeby nie zniszczyc końcówki? odkręć jeszcze tą prostopadłą śrubę i ją wyjmij - wyjdzie wtedy bez problemu. Chyba że to już zrobiłeś - ale wtedy nie ma szansy ze to się ruszało a nie chciało wyjść. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
