wymiana alarmu
jak ze silicon z roku 2000 dogorywa (piloty), powstaje pytanie na co to sensownego i za ile wymienic, lanosem sie jeszcze troche przemeczymy
Wymienic piloty/obudowy i jazda dalej.
PS. Naprawde alarm do lanosa z 2000 jest niezbedny, chyba ze bardziej o centrany chodzi?
A sprawdzałeś, czy samych pilotów nie można zreanimować, tzn dograć innych albo bebech starych zapodać w nowe obudowy?
Nie wiem jakie kolega ma te piloty i alarm, ale ja do swojego Lanosa z 2000r. bez problemu dokupilem cale piloty i zestroilem z centralka.
sprawdzalem (=sprawdzano przy mnie), roznica w chipie i nie daje sie przeprogramowac. Piloty reanimowane po kilkakroc. Koszt naprawy pilota 50-100 zlotych, zalozenie nowego alarmu z nowymi pilotami 300-350.
PS Pomieszczam zdjecie tego ustrojstwa, słowo-klucz TX-02HC3 (o ile sie nie myle)
Wiesz jaki masz ten alarm?
Ja mialem Legendforda, do ktorego bez problemu piloty na www po 30zl byly.
Ja bym się nie zastanawiał tylko wymienił alarm. Sam alarm to koszt ok 100-150zł. Jeśli w samochodzie jest już zamontowany alarm to przekładka samego sterownika jest banalnie prosta. Robiłem takie coś w kilku samochodach i nie miałem z tym większego problemu
Dopuszczasz mozliwosc, ze ktos nie koniecznie sam chce/umie to zrobic i duzo taniej bedzie wykombinowac cos z pilotami niz calym alarmem?
Jeśli ktoś nie ma smykałki do tego to hmm faktycznie może być mały problem (jednakże jak coś to może odezwać się do mnie bo jesteśmy z tego samego miasta a ja kiedyś zajmowałem się montażem alarmów).
A co do wymiany pilotów to uważam, że nie jest to dobry pomysł bo bo pierwsze to ciężko będzie dostać pilot do tak starego alarmu a po drugie to żeby nie było tak, że kupi sobie piloty i się okaże, że za jakiś czas padnie centralka.
Dżizas. Ale stare bebechy biglaugh.gif Dobrze, że jeszcze lamp tam nie masz! rotfl.gif
Jeśli jest jak piszesz, to faktycznie lepiej wymienić alarm! Tylko czy jest ci on potrzebny? Na złodzieja nie działa, trochę na gówniarzy. hmm.gif
> Dżizas. Ale stare bebechy Dobrze, że jeszcze lamp tam nie masz!
Fakt, jeszcze z poprzedniego tysiaclecia! Przyzwyczajenie druga natura. grinser006.gif
