Dziwne stuki w bagażniku AF kombi
Od pewnego czasu jadąc po nawet lekko pofałdowanej lub połatanej drodze słyszę stuki dochodzące moim zdaniem gdzieś z bagażnika bardziej po stronie pasażera (AF kombi). Na moje ucho są to dźwięki twardego, sporego plastiku uderzającego - być może - gdzieś w nadkole lub w inne miejsce budy w tej okolicy podczas wstrząsów wynikających z krzywej nawierzchni. Czasem jednak ten dźwięk stukania brzmi bardziej metalowo (uderzenia, otarcia metal o metal). Sprawdziłem już sprężyny (wyjmowałem je i są całe), amorki wymieniłem w wakacje, nie mają one luzu w górnym mocowaniu, tylny fotel trzyma się sztywno, tylna klapa wyregulowana i usztywniona (jeździłem z otwartą tylną klapą i stuki tak samo występowały), pokrywa koła zapasowego sztywna i bez luzu, bagażnik opróżniony z gratów i narzędzi. Zauważyłem, że przy pełnym obciążeniu dźwięki pojawiają się jakby z mniejszą częstotliwością i są słabsze, niż jadąc samemu. Natomiast nie pojawiają się one podczas przejeżdżania przez progi, tory lub wjeżdżając/zjeżdżając z krawężnika oraz szarpiąc auto na postoju do góry za tylne nadkole lub dociskając nogą w dół za zderzak.
Nie wiem już, co jeszcze może powodować te stukanie, co jeszcze można tam sprawdzić ? Może ktoś mógłby polecić kogoś fachowego od zawieszenia i spraw związanych z dziwnym stukaniem podczas jazdy po nierównościach w Stargardzie Szcz. lub Szczecinie?
Słusznie, zapomniałem napisać wyżej, że również o nich myślałem i też je wymieniłem. Niestety, nie pomogło frown.gif
Odkąd mam swoją eFkę mam stuki. Wszystko wymienione, wszystko wyciszone a stuka dalej. Nie mam pojęcia co to, przyzwyczaiłem się.
