Błąd silnika do rozszyfrowania
E36 M43B18, co to jest VIS Valve? VIS jako skrót z eng kojarzy mi się tylko ze zmienną długością dolotu. Pytanie, czy coś takiego jest w M43? Błąd po skasowaniu powrócił, gdy zwiększyłem obroty silnika.
Długość dolotu reguluje numerek 6: bmwfans
Ale czy to jest VIS? Nie mam pojęcia. O błędach tego ustrojstwa też nie słyszałem, ale zdarza się, że turkocze na jałowych obrotach.
Taki błąd dzisiaj odczytałem: "VIS valve 1 sol. circuit", czyli obwód elektrozaworu VIS. Dodam, że odkąd kupiłem auto, mam wrażenie, że góra silnika jest za słaba. Wiem, że to może być złudne, bo od 90 kkm jeżdżę Fiatem z silnikiem 16V, który jedzie od 4 krpm. W e36 silnik ciągnie tak samo od 3 do 5 krpm, choć nie powiem, dół ma całkiem mocny. Może to wskazywać właśnie na zmienne kanały w dolocie, które nie działają.
> obroty silnika.
VIS
Valve intake system ?
> VIS
Ja bym to przetłumaczył "variety intake system"
