slawek1234 Napisano 15 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 dotyczy wymiany sprzęgła Fiat Bravo multijet 1,9 120KM z 2007 roku 170 000 przebieg , objawy - w czasie ruszania ze skrzyżowania silnik zgasł , ponowne uruchomienie już nie da się wbić wstecznego , jedynka ciężko a czym wyższy bieg już trochę lepiej ale z oporami , na wyłączonym silniku śmiga , diagnoza telefoniczna z ASO wymiana sprzęgła na 99 % pytanie moje jeśli sprzęgło to jakiej firmy polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 15 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 OE, a dla OE robi valeo wymienic calosc jasna sprawa, najlepiej z wysprzeglikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek1234 Napisano 15 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 wysprzęglik raz był już wymieniany , sprzęgło valeo jest chyba najtańsze ok 500zeta , pytanie czy polecacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 15 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2012 > wysprzęglik raz był już wymieniany , sprzęgło valeo jest chyba najtańsze ok 500zeta , pytanie czy > polecacie tam do 8v ida dwa rodzaje sprzegla, daj vin zobaczymy co po vinie pokaze eper i jakie zamienniki sa pod to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek1234 Napisano 16 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 16 Listopada 2012 > tam do 8v ida dwa rodzaje sprzegla, daj vin zobaczymy co po vinie pokaze eper i jakie zamienniki sa > pod to ok , wysłałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 20 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Bierz valeo , sachs , luk , co najtańsze z tych 3 firm . Niekiedy w pudełkach luka masz sprzęty valeo tylko w niższej cenie bo valeo lubi się cenić gdzieniegdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek1234 Napisano 22 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 no i dałem auto na wymianę sprzęgła i wysprzęglika , dzwoni gość i informuje mnie że powodem było uszkodzone łożysko - wysprzęglik ,ale poinformował mnie że dwumas ma luzy ale ja tego nie odczuwam i nie słyszę musiałem podjąć decyzję przez telefon - dwumas zostaje , i h.j wie czy dobrze zrobiłem , i sprzedał mi jeszcze jeden temat , olej w odstojniku filtra powietrza , czyżby turbo już mnie w.....ł , przecież nie może być tak żle , pocieszam się , ale teraz tak myślę chyba dwumas mogłem wymienić , ale znowu go nie słyszę , kierownica i buda jak drut bez rzucania czy drgań i bądż tu mądry, kiedy chcą człowieka naciągnąć na kasę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gregor_BS Napisano 22 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 > no i dałem auto na wymianę sprzęgła i wysprzęglika , dzwoni gość i informuje mnie że powodem było > uszkodzone łożysko - wysprzęglik ,ale poinformował mnie że dwumas ma luzy ale ja tego nie > odczuwam i nie słyszę musiałem podjąć decyzję przez telefon - dwumas zostaje , i h.j wie czy > dobrze zrobiłem , i sprzedał mi jeszcze jeden temat , olej w odstojniku filtra powietrza , > czyżby turbo już mnie w.....ł , przecież nie może być tak żle , pocieszam się , ale teraz tak > myślę chyba dwumas mogłem wymienić , ale znowu go nie słyszę , kierownica i buda jak drut bez > rzucania czy drgań i bądż tu mądry, kiedy chcą człowieka naciągnąć na kasę Mogłes wymienić ten dwumas 170 tys to całiem niezły wynik. A teraz jak ci padnie za 5 tys to znowu skrzynie ściągasz i za same ściągniecie z 300 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 22 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 No przy takim przelocie mogłeś cały zestaw zakładać np luka do dostania w cenie nie wyższej jak 2000zł. Jakie sprzęgło założyłeś ? Ori ? Obadał meches jakiej firmy dwumas siedzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek1234 Napisano 22 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 sprzęgło założone fiat OE 0071724089 cena 507zł ,plus wysprzęglik firmy Ri coś tam, cena 277zł , robota 330 zł , co do dwumasy to ma podobno lekki luz ale bez tragedi przy delikatnej jeżdzie , ja nic nie czuję ,trochę też podkręcają klienta , ale zastanawia mnie turbina , nie ma luzu na wirniku , jest cicho , ale przepuszcza prawdopodobnie olej który przedostał się od turbiny rurką plastikową do tego jakby odstojnika pod filtrem powietrza , mechanik wylał stamtąd prawie ćwiartkę oleju , i co wy na to , a tam go nie powinno być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Irol Napisano 22 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 Też dzisiaj oddałem autko na wymianę sprzęgła (ślizgało się i ciężko biegi wchodziły ) przy przebiegu 116tys. ,coś szybko ! Po rozebraniu mechanik dzwonił że dwumasa jeszcze dobra , tak że została stara , oby wytrzymała do następnej wymiany sprzęgła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 22 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 > turbina , nie ma luzu na wirniku , jest cicho , ale przepuszcza prawdopodobnie olej który > przedostał się od turbiny rurką plastikową do tego jakby odstojnika pod filtrem powietrza , > mechanik wylał stamtąd prawie ćwiartkę oleju , i co wy na to , a tam go nie powinno być Ten odstojnik właśnie po to tam jest, żeby zbierał się olej. Obserwuj ile ubywa oleju i zacznij się martwić, kiedy ubytki zaczną wzrastać. Ta ćwiartka zbierała się prawdopodobnie od nowości, więc bym nie panikował tylko systematycznie obserwował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek1234 Napisano 22 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 ja robiłem to w ASO , oni lubią podkręcić klienta , jak im powiedziałem że klient jest wystraszony to się śmiali , co do ubytków oleju to mam śladowe , też myślę że od nowości nikt tego nie ruszał , będe monitorował sprawę , sprzęgło i tak długo wytrzymało i myślę że dwumasa spokojnie powinna wytrzymać do następnej roboty ze sprzęgłem czy jego osprzętem , wiadomo że po tym przebiegu dwumasa nie będzie jak nowa ale te 250 tys. i więcej przy normalnej jeżdzie to spokojnie powinna wytrzymać.to samo było przy rozrządzie , też napierali żeby zmieniać pompę wody i przy tym przebiegu jest ok , poleci przy kolejnej wymianie rozrządu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 22 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2012 > też napierali żeby zmieniać > pompę wody i przy tym przebiegu jest ok , poleci przy kolejnej wymianie rozrządu. i mieli racje zeby wymieniac, ale jak ktos lubi odstawiac kiche lub gdybac moze wytrzyma to zostawia pompe i turla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 23 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 > i mieli racje zeby wymieniac, ale jak ktos lubi odstawiac kiche lub gdybac moze wytrzyma to > zostawia pompe i turla Ja po 5 latach i 52k przelotu nie zmieniałem pompy wody bo i po co Przy 2gim rozrządzie się zmieni W ASO było wymieniane i sami mówili ,że nie trzeba pompy robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek1234 Napisano 23 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 części orginalne dłużej wytrzymują , nie ma co przesadzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 24 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 > Ja po 5 latach i 52k przelotu nie zmieniałem pompy wody bo i po co Przy 2gim rozrządzie się zmieni > W ASO było wymieniane i sami mówili ,że nie trzeba pompy robić U mnie w Matizie 5 letnim i 50 tys km, poleciala wlasnie pompa wody takze ja jestem zdania jak wymienia sie rozrzad to kompletny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 24 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 > U mnie w Matizie 5 letnim i 50 tys km, poleciala wlasnie pompa wody takze ja jestem zdania jak > wymienia sie rozrzad to kompletny. Jak się spojrzy na allegro to widać du matiz , tico najwięcej części do tego się spyla = padaka ,ale zaleta taka ,że części tanie jak borszcz Co do ori gratów , jak się wie kto produkuje ori to nie warto płacić więcej za pudełko z napisem ricambi. Chyba ,że zamiennik niedostępny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 24 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 > Jak się spojrzy na allegro to widać du matiz , tico najwięcej części do tego się spyla = padaka > ,ale zaleta taka ,że części tanie jak borszcz > Co do ori gratów , jak się wie kto produkuje ori to nie warto płacić więcej za pudełko z napisem > ricambi. Chyba ,że zamiennik niedostępny widze ze robi sie z tego watku wolna dyskusja.. co do gratow ori, pamietaj ze jakoscia oe tez sie steruje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 24 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2012 > U mnie w Matizie 5 letnim i 50 tys km, poleciala wlasnie pompa wody takze ja jestem zdania jak > wymienia sie rozrzad to kompletny. w stilo mialem 205 000 km i nigdy nie wymieniania pompa, byla ok... zalezy od stanu i umiejetnosci oceny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bravoemotionmjet Napisano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 > sprzęgło założone fiat OE 0071724089 cena 507zł ,plus wysprzęglik firmy > Ri coś tam, cena 277zł , robota 330 zł , co do dwumasy to ma podobno lekki luz ale bez tragedi przy > delikatnej jeżdzie , ja nic nie czuję ,trochę też podkręcają klienta , ale zastanawia mnie > turbina , nie ma luzu na wirniku , jest cicho , ale przepuszcza prawdopodobnie olej który > przedostał się od turbiny rurką plastikową do tego jakby odstojnika pod filtrem powietrza , > mechanik wylał stamtąd prawie ćwiartkę oleju , i co wy na to , a tam go nie powinno być Ooo, to widzę, że już są odnowione sprzęgła. Jak mi poleciało przy 38.000 km to dostępne było tylko OE za 1400 zł. Zamiennika nie było. A jak wstawiali zamiennik Valeo z Intercarsu to auto przejechało 100 km i wracało na lawecie. A objaw dokładnie ten sam co u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ABM Napisano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 > Ooo, to widzę, że już są odnowione sprzęgła. Jak mi poleciało przy 38.000 km to dostępne było tylko > OE za 1400 zł. Zamiennika nie było. A jak wstawiali zamiennik Valeo z Intercarsu to auto > przejechało 100 km i wracało na lawecie. A objaw dokładnie ten sam co u Ciebie. I właśnie dlatego należy kupować oryginał w dobrej cenie (Nie będę mówił gdzie!), brać paragon lub fakturę i montować w ASO po skutecznych negocjacjach. Co zyskujemy - w razie problemów, mamy część i robociznę za free! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bravoemotionmjet Napisano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2012 ja nie brałem Valeo z IC tylko oryginał. Babeczka przede mną uparła się na IC, bo 1400 zł to dla niej było za drogo. To ją na lawecie przywieźli i tak kupiła w ASO. Dołożyła drugą robotę i 700 zł za niepotrzebne sprzęgło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
