Sonda lambda MKII 2002 1.2 8V LPG
Witam z sąsiedniego kącika!
Problem jest z Punto II 1.2 8V LPG - rano gdy odpala często od razu gaśnie a potem jest już większy problem z odpalaniem (zapala za 3 razem najczęściej). Dzieje się tak tylko na benzynie - na gazie działa OK. Zauważalnie szybciej ubywa benzyny niż kiedyś. Samochód ma spory przebieg ok 270tys. Wtryskiwacze zmienione na nowe - bez zmian. FiatECUScan nie wykazuje błędów. Zastanawiam się czy nie jest to związane z sondą lambda ponieważ FES pokazuje coś takiego:
Lambda sensor 1 integrator: 0,76-1,07%
Lambda 1 signal(After-CAT.): 0,16-0,79V
Lambda 1 signal(Pre-CAT.): 0-0,83V
Lambda sensor 2 integrator: 1%
I ta ostatnia wartość mnie martwi - cały czas nic się nie zmienia i jest ciągle 1%.
Czy wszystko jest OK z tymi sondami?? Może mieć to wpływ na ciężkie odpalanie rano??
Z góry dzięki za odpowiedź.
sprawdź czujnik temperatury silnika, zwykle on jest powodem ciężkiego odpalania
Czujnik działa dobrze - sprawdzony.
> ... Lambda sensor 2 integrator: 1% ...
Druga sonda jest za katem, więc tam jest zawsze ubogo ...
Jaką masz instalację lpg 2 czy 4 generacji?
Tartarini - II generacji
Odłącz akumulator na noc. Rano odpal na benzynie - jak odpali dobrze, to winna jest emulacja sondy lambda w instalacji 2 generacji.
Dokładnie tak jest - po odłączeniu akumulatora przez 1-2 dni jest OK.
Czyli wina emulacji ...
Np. we fiacie najlepsza była emulacja na masę ...
Może być też tak, że jakieś kable lub wtyczki od emulacji są uszkodzone.
Jak miałem tartarini 2 gen w puntku z 2 sondami lambda, to miałem jeszcze dodatkowo emulator lambdy, do którego podłączono obie sony. W programie do komputera lpg mogłem sobie ustawiać emulację jaką tylko chciałem, a i tak emulacja szła z emulatora ...
