Wymiana panewek
Panowie szybki temat....
Wymiana panewek wału bez szlifu wału...ma to sens?
tak na próbę potrzebuję sprawdzić czy przyczyną usterki są uszkodzone panewki....
2 godzinki roboty z wypiciem flaszeczki i temat okazałby się jasny, czy szukać dalej usterki (świecąca kontrolka oleju na gorącym silniku) czy auto do żyda i zakup innego....
nie pisać mi tu o mierzeniu wału bo wiem że się powinno....
Kiedyś na pałę w innym fiaciku dla hecy przy zmianie oleju zmieniłem panewki korbowodu i auto śmigało bez zmian....
czy tym razem się uda?
lampka się nie świeci do czasu kiedy nie załączy się wentylator, po tym czasie na wolnych obrotach lampka wali po oczach, przebieg 230000km,
odrzucam problem z czujnikiem bo we wrześniu był zakładany nówka,
odrzucam problem z pompą oleju bo przecież lżej ma pompować na gorącym oleju....
chyba że olać temat i zalac mu jakiś olej 15W50, lub 20W50
Co do czujników to mam mieszane uczucia, w ciągniku u teścia kontrolka świeciła na wolnych, zmienił czujnik na nówkę i to samo, już mieliśmy miche zrzucać żeby do pompy zajrzeć ale załatwiłem manometr. Odpaliliśmy ciągnik, na wolnych 2 bar na wyższych 4 icon_eek.gif
Okazało się że nowy czujnik był uszkodzony, przed rozdłubaniem silnika radzę aby zmierzyć ciśnienie manometrem
w tygodniu będzie mierzone ciśnienie, jeśli się okaże słabe to przy jednej robocie wymiana pompy oleju oraz panewek...tyle czy to dobry pomysł z tymi panewkami?
Do wymiany panewek i tak musisz wał wytargać więc ocenisz jego stan oraz dodatkowo można zmierzyć czopy główne i korbowe
nie trzeba wyciągać wału :D
Ani do panewek korbowodowych , ani do panewek głównych.
Chyba że masz pokrywy panewek głównych jako jeden element wspólny z dolną częścią bloku.
pozdr
Po co wyciagac skoro panewki glowne wysune...a o mierzeniu nawet nie mysle
No to sie chwale...panewki na korbach wymienione i problemy z cisnieniem znikły, koszt magiczne 37 zł...
