Ustawianie zapłonu w WSK
Mam mały problem z ustawieniem zapłonu w wuesce...może robię coś nie tak. Banalne pytanie: czy do ustawiania przerwy na przerywaczu służy tylko i wyłącznie wkręt oznaczony strzałką na fotce? zlosnik.gif
Tak, ale najpierw musisz ustawic tlok w odpowiedniej pozycji i miec zalozone magneto, o ile dobrze pamietam wink.gif
OPIS
jak wyżej kolega napisał - koło magnesowe musi być założone, tłok 3 mm przed GMP. I jedna uwaga - jeżeli to współczesny przerywacz, to ustawienie zapłonu może być problematyczne - tworzywo to gównolit, który czasem po jednym obrocie krzywki się odkształca, albo wręcz rozpuszcza pod wpływem temperatury oslabiony.gif
Dzięki za odpowiedź, Panowie. Czytałem ten opis (jak również kilka innych) i "na papierze" wygląda to na stosunkowo prostą czynność. Ale w praktyce...Kiedy już ustawię prawidłową szerokość szczeliny i zaczynam dokręcać wkręt młoteczek i kowadełko zaczynają rozjeżdżać się i to w różnych płaszczyznach... tongue.gif
> wpływem temperatury
gdzie zatem kupic porzadne czesci?
jakis czas temu zakupilem cala plytke zaplonowa do jawy, ale jej wykonanie jest wlasnie mniej wiecej takie jak opisales, czlowiek chce dobrze, kupuje nowe, a tu zonk...
> Aha, przerywacz rzeczywiście jest współczesny.
No właśnie o tym pisałem - plastik jest elastyczny i miękki...też miałem problem z ustawieniem przerwy na takim badziewiu - założyłem stary z epoki, wyczyściłem styki i sprzęt śmiga - pali od pierwszego, jeździ bez zadyszki wink.gif
> Szybsza niż pozostałe bo czerwona.
wielokrotnie o tym pisałem - współczesne części to kasa w błoto - kilka razy sprawdziłem i wystrzegam się jak mogę.
Trzeba uskuteczniać polowanie na części z prlu - nieraz okazywało się, że wyczyszczenie jakieś części dawało lepszy rezultat niż zamontowanie współczesnej (chińskiej!!) produkcji...
nierowno Ci przerywacz bierze. delikatnie popraw ten trzpien na którym jest osadzony mloteczek.
Przerywacz mimo że pewnie nowy , nadaje się do wymiany (wypalony ).
To jakaś bordowa... Czerwona to wygląda tak jak ta, należąca do mojego najmłodszego brata zlosnik.gif
  • 8 lat później...
W dniu 18.11.2012 o 15:34, agorny napisał:
Mam mały problem z ustawieniem zapłonu w wuesce...może robię coś nie tak. Banalne pytanie: czy do ustawiania przerwy na przerywaczu służy tylko i wyłącznie wkręt oznaczony strzałką na fotce? http://forum3.autokacik.pl/public/style_emoticons/default/zlosnik.gif
%7BfileStore.core_Attachment%7D/monthly_11_2012/post-25997-14352517993948_thumb.jpg
Mam ten sam problem ;] ustawiłem wszystko jak bozia przykazała i silnik pracuje jeszcze gorzej ;]
