Megane II Problem z światłem wstecznym.
Zauważyłem że przestało świecić , pomyślałem że czujnik się spalił ale zauważyłem że jak wbijam wsteczny i do końca go nie dam tylko na pograniczu wbicia to wtedy się zapalają światła hmm.gif
O co kaman ? jak to rozwiązać ?
Musisz zdjąć lewarek biegów i tam jest czujnik,kolega miał tą samą sytuację dokręcił i po sprawie.
a możesz jeszcze raz dokładniej powiedzieć ? albo jakiś manual ?
Jak to rozebrać ?
> Jak to rozebrać ?
ja tego nie rozbierałem to u kolegi tak się działo,z tego co mówił trzeba przy użyciu siły skręcić o 45*pierścień dolny od mieszka biegów i wtedy pod nim mieści się czujnik.poszukaj w sieci jak zdjąć mieszek zmiany biegów w megane.tam mieści się jeszcze jakiś czujnik który to właśnie załącza światła cofania.
> no właśnie nigdzie nie widzę jak ten mieszek zdemontować
To może poszukaj instrukcji do założenia blokady skrzyni biegów "niedźwiedź" do Twojej wersji auta.
no to już odpowiadam ściągnąłem mieszek i tam nic ciekawego nie widać shocked.gif
Natomiast na fourm megane piszą że znajduje się pod nadkolem w skrzyni biegów ok.gif
zastawiam się bo kiedyś przytarłem pod spodem wisiały mi dwa kabelki i czy czasem gdzieś tam nie ma przerwy ok.gif
jest na110% bo kolega to robił no chyba że 1,4 16V ma a reszta nie niewiem.gif
