[F] Sprzęgło?
Może ktoś z Was miał podobny przypadek i coś poradzi. Zauważyłem ostatnio że podczas niższych temperatur - tak mniej więcej poniżej 5*C - po uruchomieniu zimnego silnika po nocy - coś szumi.
Szum ewidentnie wydobywa się z okolic sprzęgła - kiedy naciskam sprzęgło szum jest wyraźny a po puszczeniu pedału szum zanika. Jak auto się rozgrzeje to szum znika całkowicie i właściwie jest po sprawie. Początkowo stawiałem na docisk ale te objawy występują tylko i wyłącznie w niższych temperaturach - jeśli jest powyżej 5-6*C nie występują.
Ma ktoś może jakąś teorię na ten temat?
> Witam,
> szumi.
> Pozdrawiam
Są to typowe objawy zużytego łożyska oporowego sprzęgła. W niższych temperaturach bardziej daje znać o sobie.
> znać o sobie.
Rozumiem że wymiana samego łożyska jest dokładnie taka sama jak całego sprzęgła?
> jest po sprawie.
Łożysko wyciskowe szumi.
U mnie jest odwrotnie: w zimie szumi jak puszczę pedał od... jakiś 8 lat czyli odkąd posiadam Astrę zlosnik.gif Sie przyzwyczaiło i sie jeździ wink.gif Należałoby wymienić, ale czekam za wymianę kompletnego sprzęgła. Tylko, ze jakoś ono wciąż nie chce dokończyć żywota zlosnik.gif
Ja miałem ten problem jeszcze gdy byłem w posiadaniu Palio Weekend, i wymieniłem od razu całe sprzęgło. ok.gif
> Sie przyzwyczaiło i sie jeździ Należałoby wymienić, ale czekam za wymianę kompletnego
> Pozdroofka
Ja kompletne sprzęgło wymieniałam jakieś 40tys.km temu - zresztą nie pamiętam już za dobrze grinser006.gif
Jakie jest ryzyko - jeśli go nie wymienię? Czy tylko szumem się to będzie objawiać czy może być coś poważniejszego?
A na poważnie: Przez 8 lat zrobiłem "trochę" kilometrów i nic. Przez pierwsze 2 lata głośność szumu narastała i ustaliła się na pewnym poziomie i tak jest do dzisiaj.
Nie wiadomo czym jest szum spowodowany: chodzi "na sucho" czy kiepskiej jakości i złapało luzów. W pierwszym przypadku może się zatrzeć i "zje" słoneczko docisku. W drugim rozpadnie się.
Ja bym nie ruszał póki co i jeździł do kolejnej wymiany sprzęgła, przysłuchując się co jakiś czas czy szum nie przeszedł pisk/klekot aby w porę zainterweniować wink.gif
> Może spaść Ci cegła na dach
Kurcze o ile dobrze pamiętam cały komplet sprzęgła to był Sachs.
Wydaje mi się że powinien wytrzymać trochę więcej niż tylko 40 tys. oslabiony.gif
W większości przypadków szumi właśnie dlatego. Ale dopóki nie stanie "na dębowo" można jeździć.Ja kiedyś w Lanosie przejechałem tak ponad 100tys. i taki sprzedałem. smile.gif
