[F] Zbyt niskie obroty na jałowym, drgania
Przypomni mi ktoś, co może powodować drgania silnika na luzie? Teścia Asterka (moja była) zaczęła dawać takie objawy, jakby obroty były za niskie czy coś... Od czego zacząć - krokowy przeczyścić i przepustnicę? Kable i świece są ok, tym pierwszym to sam się dziwię bo mają 13 lat i nie świecą smile.gif
A czy to się dzieje na gazie czy na benzynie?
Bo nie wiem czy zwalać na krokowy albo czujnik temperatury, czy od razu wysłać na regulację gazu grinser006.gif
Ha! Na obu paliwach te objawy smile.gif Teściu wspominał, że jak się dalej kiedyś przejechał, to mu minęło. Raz, bo potem już nie chciało. Tak się zastanawiam czy mu nie zaproponować wycieczki autostradą do najbliższego węzła z prędkością dopuszczalną czyli maksymalną dla tego modelu zlosnik.gif Bo coś mi się zdaje, że tu tkwi przyczyna, że ten silnik jest jakiś zamulony po jego jeździe.
No to inaczej: czy jest różnica na zimnym/gorącym silniku?
Nie zaszkodzi przeczyścić krokowca. Możesz sprawdzić czujnik temperatury płynu (ten w kolektorze), można zajrzeć do świec czy wyglądają wszystkie tak samo, pomierzyć opór kabli zapłonowych czy jest w normie. Nie pamiętam czy masz aparat zapłonowy? Może wilgoć? Przestawiony zapłon?
Noo, na "ssaniu" albo nieco podwyższonych obrotach drgania zanikają.
Wilgoć podejrzewałem na początku, ale skoro nie nikną objawy po dłuższej jeździe to jednak chyba nie wilgoć. Aparat jest (X14NZ), nawet poczyściłem co mogłem. Kable w sumie mogą być, choć jak pisałem nie ma przebić, ale stare są. Jak zobaczę to auto za dnia to wydłubię krokowca - od czegoś trzeba zacząć, może też przepustnicę wyczyszczę ok.gif
Polecilbym zresetowanie ECU.
Pzdr Ven
> Pzdr Ven
> Daj znać, czy reset ECU pomógł.
Odpowiadam sam sobie i Koledze powyżej: reset nic nie zmienił, za to pomogło dokładne wyczyszczenie krokowca i gniazda, w którym pracuje.
A czy przez uszkodzony czujnik temperatury po 2 dniach nieodpalania samochód może przez pierwsze kilka kilometrów gasnąć przy zatrzymaniu na czerwonym świetle? Później objawy mijają, no i kolejne nieodpalanie przez 2 dni i to samo...
Silnik bez gazu, po wymianie UPG, czyszczeniu krokowca, z nowymi świecami, kablami, filtrami wink.gif
