VC 1,9 150 KM trzęsie się silnik po porannym odpaleniu
Mam nadzieję, że się moja Vectra ogarnie. 185 tysięcy bez absolutnie żadnej awarii, a w ciągu ostatnich 10 tysięcy padł EGR, sprzęgło z dwumasą i teraz znowu coś świruje.
Po porannym rozruchu, telepie motorem, jakby chciał uciec. Nie słychać żadnego negatywnego odgłosu, jedzie normalnie, jedyny objaw to telepanie silnikiem, które ustaje po krótkiej chwili. Kontrolka od świec gaśnie normalnie, silnik nie pokazuje żadnych błędów (kontrolki, kompa jeszcze nie podpinałem).
Macie jakiś pomysł ???
Któraś z poduch do wymiany?
poduch ??? wtedy telepało by silnikiem cały czas. Na moje to jakiś problem ze świecami, wtryskami, itp. Ale sam nie wiem dokładnie do to może być.
A nie jest to czasem efekt, tego ze auto na zimno nie lapie odrazu na wszystkie cylindry?
może to być powód, ale dlaczego tak jest ??? Do tej pory było gitara.
swiece do sprawdzenia.
może być to przyczyna. Co ciekawe, rano taki chamski smród jest spalonej ropy. Boję się, czy wtrysk nie padło.
> nie padło.
Pasi też pod świece - nie pali na jeden gar. Po jakim czasie to ustaje?
po około minucie. Ale jak ruszam. Jak stoję to trzęsie i trzęsie.
> Albo ta słynna wtyczka na wtryskiwaczu...3 lub 4 cylinder nie pamiętam dokładnie.
na 3
ale korekcje na zimnym tak czy tak sprawdzić trzeba
> na 3
> też może być
zostawiłem auto na noc pod firmą, z rana ma podjechać majster z kompem, to sprawdzimy.
jednak wtrysk. Jeden całkiem rozwalony, dwa słabe. Dzisiaj mają wymontować wtryski i dać do sprawdzenia. Czekam na propozycję kosztów od serwisu sciana.gif
  • 1 miesiąc później...
jak skończyła się ta przypadłość ?
jeden wtrysk do regeneracji, trzy do czyszczenia. Gra i buczy, śmiga pięknie ok.gif
