Elektryka wariuje ;-(
Mam problem z oświetleniem i ogólnie coś z elektryką.
2. Jak wciskam hamulec lub włączam kierunkowskaz to lekko zaczyna świecić kontrolka od przeciwmgielnych screwy.gif
3. Migacze czasem nie trybią, a w jednym bocznym siadła żarówka którą wymieniałem ok. 2 miesiące temu mad.gif
Co moży być uszkodzony że ta elektryka tak wariuje?
> 1. Ogrzewanie tylenej szyby działa jak mu sie zachce
sprawdź mase.
> sprawdź mase.
Mase akumulatora?
> mozesz sprawdzic mase samochodu
> sorki
Hoho, odezwał się ten który pewnie zna Uno od podszewki screwy.gif. Jak nie wiesz o co chodzi to najlepiej nic nie pisz.
BTW Sprawdziłem, niby wszystko w porządku. Niestety nic to nie dało, musi być jakaś inna przyczyna.
> Hoho, odezwał się ten który pewnie zna Uno od podszewki . Jak nie
trzeba faktycznie posprawdzać masę, ale w bagażniku w okolicach lamp tylnych... ok.gif
Przeczyść styki przy klapie. Oraz sprzadź czy kostaka - ta powyżej lamp - nie poadłą na dół (poluzuj śróbki i podpchnij do góry) - u mnie pomogło smile.gif
tu sprawdź masę na tynych reflektorach. A najlepiej to podłącz nowy przewód
Z tą kontrolką miałem identyczny problem. Zrob taj jak Ci radzą z tą masą. Ja pojechałem z tym fantem do elektryka... A on wziął przeczyścił tylko styki w kostne tylnej lampy (lewej) i mu przeszło... A z ogrzewaniem tylnej szyby zaczyna się mi dziać to samo co Tobie wink.gif
> samo co Tobie
Właśnie tak zrobiłem i pomogło. Z ogrzewaniem też już odkryłem, wystarczy przeczyścić 3 blaszki znajdujące się nad lewym tylnym światłem (pewnie są zabrudzone tak jak u mnie. Musi działać.
U mnie te blaszki sa strasznie zaśniedziałe.
Co na to zaradzić?
> Co na to zaradzić?
To zadział na skutek. A coś na temat przyczyny?
użyj czegoś takiego jak "kontakt spray" - dostępny w sklepach elektrycznych i elektronicznych - bardzo pomaga na odświezenie styków i zbaezpiecza przed utlenianiem sie styków, przewodów itp.
