Darczi Napisano 26 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 odmówily posłuszenstwa, tak nagle, naciskam i sie auto nie otwiera...alarmu brak, tylko sterowanie centralnego z kluczyków. Mam dwa i oba nagle przestały działac, ale gdy nacisne guzik od centralengo w środku auta to centralny sie zamyka ma ktos jakies pomysły? pacjent to Laguna 1 1999 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matadorRS Napisano 26 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 > odmówily posłuszenstwa, tak nagle, naciskam i sie auto nie otwiera...alarmu brak, tylko sterowanie > centralnego z kluczyków. Mam dwa i oba nagle przestały działac, ale gdy nacisne guzik od > centralengo w środku auta to centralny sie zamyka > ma ktos jakies pomysły? > pacjent to Laguna 1 1999 Rozprogramowały się albo padła jakas centralka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darczi Napisano 26 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2012 > Rozprogramowały się albo padła jakas centralka. probowalem je programować ale nic to nie daje, a centralka? od srodka guzik centralnego zamyka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Quattroporte Napisano 27 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 > probowalem je programować ale nic to nie daje, a centralka? od srodka guzik centralnego zamyka... A auto odpala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darczi Napisano 27 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 > A auto odpala? tak, bezproblemowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackthenight Napisano 27 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 > odmówily posłuszenstwa, tak nagle, naciskam i sie auto nie otwiera...alarmu brak, tylko sterowanie > centralnego z kluczyków. Mam dwa i oba nagle przestały działac, ale gdy nacisne guzik od > centralengo w środku auta to centralny sie zamyka > ma ktos jakies pomysły? > pacjent to Laguna 1 1999 Może najpierw wymień baterię w kluczyku. Później sprawdź bezpieczniki w aucie. Jeśli nadal nic, to moduł UCH wymagana ponownego zaprogramowania kluczyków - nie ma natomiast potrzeby ponownego programowania immo - bo jak mówisz odpalasz auto bezproblemowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darczi Napisano 27 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 > Może najpierw wymień baterię w kluczyku. są wymienione, myślisz że tego pierwszego nie zrobilem? > Później sprawdź bezpieczniki w aucie. dobre > Jeśli nadal nic, to moduł UCH wymagana ponownego zaprogramowania kluczyków - nie ma natomiast > potrzeby ponownego programowania immo - bo jak mówisz odpalasz auto bezproblemowo. ale co tak nagle by sie te UCH wyjsrało? działało i ni stad jebut? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
s_krzychu Napisano 27 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 > odmówily posłuszenstwa, tak nagle, naciskam i sie auto nie otwiera...alarmu brak, tylko sterowanie > centralnego z kluczyków. Mam dwa i oba nagle przestały działac, ale gdy nacisne guzik od > centralengo w środku auta to centralny sie zamyka > ma ktos jakies pomysły? > pacjent to Laguna 1 1999 Opisywane objawy pasują do uszkodzenia odbiornika sygnału kluczyków, który znajduje się w lampce podsufitowej. Też miałem coś takiego. Guzik centralnego jest od tego niezależny, więc działa, ale z kluczyka jak widać nie. Są dwa typy tego odbiornika: podczerwień lub radiowy. zobacz co masz i poszukaj podobnego na allegro. Jakby była to podczerwień, to zresztą mam w piwnicy omyłkowo kupiony Powinien działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darczi Napisano 27 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 > Opisywane objawy pasują do uszkodzenia odbiornika sygnału kluczyków, który znajduje się w lampce > podsufitowej. Też miałem coś takiego. Guzik centralnego jest od tego niezależny, więc działa, > ale z kluczyka jak widać nie. > Są dwa typy tego odbiornika: podczerwień lub radiowy. zobacz co masz i poszukaj podobnego na > allegro. Jakby była to podczerwień, to zresztą mam w piwnicy omyłkowo kupiony Powinien > działać. mam diode w kluczyku wiec jest to odbiornik radiowy z tego co pisze w necie...dzieki za wskazówki, poszukam na allegro. A czy jak juz kupie ten odbiornik to trzeba go jakos programowac na nowo pod kluczyki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
s_krzychu Napisano 27 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 > mam diode w kluczyku wiec jest to odbiornik radiowy z tego co pisze w necie...dzieki za wskazówki, > poszukam na allegro. > A czy jak juz kupie ten odbiornik to trzeba go jakos programowac na nowo pod kluczyki? Mojego nie trzeba było. To zdaje się jest sam odbiornik, a dekodowanie jest już robione w centralce. Najprościej sprawdzić ten element wyciagając na chwilę z innej laguny. Ja tak wyciągnąłem od szwagra i po chwili wiedzialem, że tylko ta mała płytka jest do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darczi Napisano 27 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Listopada 2012 > Mojego nie trzeba było. To zdaje się jest sam odbiornik, a dekodowanie jest już robione w > centralce. Najprościej sprawdzić ten element wyciagając na chwilę z innej laguny. Ja tak > wyciągnąłem od szwagra i po chwili wiedzialem, że tylko ta mała płytka jest do wymiany. ja niestety nie mam znajomego z drugą laguną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lakiernikmaszyn Napisano 28 Listopada 2012 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Miałem tak samo z tym, że: 1) najpierw 1 kluczyk przestał otwierać (odpalanie bez problemu, immo działa), wymiana baterii oczywiście nic nie dała 2) kluczyk odłożyłem na szafkę i jeździłem tylko z 2 kluczem a z tamtym 1 miałem podjechać "w wolnej chwili" do speców od kodowania 3) po 3. miesiącach po prostu przestał działać 2 kluczyk, no ale coś mnie tknęło o spróbowałem otworzyć tym 1... i działał Miesiąc temu znowu przestał działać ten jedyny działający i tym razem muszę znaleźć tę "wolną chwilę", żeby się tym tematem w końcu zająć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darczi Napisano 28 Listopada 2012 Autor Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 > Miałem tak samo z tym, że: 1) najpierw 1 kluczyk przestał otwierać (odpalanie bez problemu, immo > działa), wymiana baterii oczywiście nic nie dała 2) kluczyk odłożyłem na szafkę i jeździłem > tylko z 2 kluczem a z tamtym 1 miałem podjechać "w wolnej chwili" do speców od kodowania 3) po > 3. miesiącach po prostu przestał działać 2 kluczyk, no ale coś mnie tknęło o spróbowałem > otworzyć tym 1... i działał Miesiąc temu znowu przestał działać ten jedyny działający i tym > razem muszę znaleźć tę "wolną chwilę", żeby się tym tematem w końcu zająć u mnie niestety oba nie działają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Darczi Napisano 5 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 neistety musze odgrzac kotleta... podmienilem centralke i nic wiec gdzie dalej szukac problemu bo ja nie mam zielonego pojecia...chyba że tamta centralka (ze szrotu byla tez padnieta) a jesli nie to co jeszcze moze byc nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
