demontaz spryskiwacza przedniego
jak w temacie jak to zrobic zeby czegos nei popsuc?
pozdrawiam
> Witam
> pozdrawiam
Przerabiałem ten temat w tamtym tygodniu...
Podważasz go z jednej strony dość dużym płaskim śrubokrętem ( mały porysuje maskę)( od strony kół są zatrzaski - jeden z lewej str drugi z prawej, tak że w nie celuj) - i podnosisz go do góry - jednocześnie palcem wypychasz go od spodu - musisz mieć podniesioną maskę - tak jest prościej i wygodniej.
Uważaj na wężyki, które są doprowadzone do spryskiwaczy, są krótkie i możesz je łatwo przeciąć o rant maski wyciągając spryskiwacz do góry. Jest ich tak mała długość w zapasie, że ja je zdejmowałem małymi płaskoszczypami. Trzeba je od razu uwiązać np. taśmą izolacyjną aby nie uciekły po maskę pod zgrzewy - strasznie je ciężko z tamtąd wydłubać...
Ogólnie sprawa prosta, spryskiwacze wykonane są z trudnołamliwego plastiku 270635636-JUMP2.gif
Aha - jeszcze jedna rada - jeżeli z jakiegoś powodu chcesz kupić nowe to idź do serwisu OPLA. Tam za 1 sztukę zapłacisz 7 (siedem) złotych ( yay.gif), podczas gdy zamiennik w sklepie u pana Miecia kosztuje 15zł/szt. screwy.gif
100% ======dokładnie tak jak kolega napisał ja je wyjmowałem w sierpniu bo lewy miałem zapchany...troche się nakombinowałem bo nie miałem podglądu do tej strony cool.gifcool.gifcool.gifcool.gifcool.gifcool.gif
ok
dzieki jutro sie za nie zabiore bo cos mam kiepskie cisnienie i do tego od spodu leci plyn wiec pewnie cos peklo
To kup od razu nowy wężyk fi 5 (fi 4 też wchodzi ale duuużo trudniej). Koszt ok 0.6 pln za metr
> Witam
> pozdrawiam
Jak będziesz zakładał wężyk na końcówkę spryskiwacza to lekko go podgrzej gorącą wodą (może być też zapalniczką ale delikatnie) wtedy łatwo Ci najdzie a jak ostygnie to sam się zaciśnie na końcówce spryskiwacza. Miłej wymiany. pozdro smile.gif
A nie ma ktos z Was jakiejs fotki? Bez srubokreta sie nie obejdzie? jakos mnie przeraza podwazanie czegokolwiek na lakierze... frown.gif
A sam spryskiwacz jest jakos rozbieralny? ja mam taki objaw ze albo mam zatkana prawa albo lewa dziurke spryskiwacza. Jesli przetykam igielka pierwsza (lub sprezonym powietrzem) to owszem odtyka sie ale automatycznie zatyka sasiednia... czyli ze cos tam sobie lata w srodku... da sie to rozebrac i wyczyscic? czy moze odrazu zamowic nowy? zeby.GIF
  • 2 lata później...
A jak najepiej zdemontować te spinki od wygłuszenia maski bo nie chcę pogiąć maski a siedzą dosyć mocno crazy.gif
pozdro
a jak Ty chcesz pogiąć maskę przy tym?
edit: masz nagrodę archeologa miesiąca winner.gif
> najwyżej spinki popękają
Powiem szczerze że to pochodzi z twoich wykopków przed kasowaniem wątków waytogo.gif
> to mnie uspokoiłeś
> wątków
domyśliłem się
> do usług
> domyśliłem się
> podrzucić cos jeszcze z tych co pozostały nieskasowane?
> przyjmę z chęcią
nie skasowane = są w archiwum
> to może sam poszukaj, dziś nie mam juz czasu
> dobra, koniec offtopowania
> napisz tylko ile spinek połamałeś i dlaczego aż tyle
napisze ale dopiero jak przeprowadzę prace, a to planuje na jutro po południu bo tak to czasu brak beksa.gif
Mam 10 szt na wypadek połamania zakupione przy okazji u zielika, będę od razu wężyki zmieniał na nowe i dysze tez nówki originały waytogo.gif
relację zdam
pozdro
Ja wiem jedno, że do oryginalnych dyszek spryskiwaczy nigdy nie wrócę zlosnik2.gif
Ja swoje zakupiłem zanim pojawił się wątek o tych od fiata mad.gif Bo pewnie bym tamte zapodał ale oryginały mi wystarczą bo ich nie będę przecież wyrzucał wink.gif
Więc prace zakończone i połamanych zostało aż 6 spinek (zapas nowych wynosił 10 szt). Wszystkie połamane znajdowały się na środku maski. Były tak twarde od temperatury że przy próbie podważenia pękały. Wymieniłem spryskiwacze na nowe GM i wężyki znajdujące się w masce. Ten kto wymyślił aby to było prowadzone w zamkniętym profilu maski powinien to gratis wymieniać crazy.gif Przeciągnięcie nowych zajęło najwięcej czasu, ale w końcu udało się i mam sprawne spryski. Nawet oryginalnie ustawionych dysz nie musiałem ruszać bo były ok
pozdro
> pękały.
niezła skuteczność
a wpadłeś na to, żeby wyciągając stare wężyki mieć przywiązany do nich choćby sznurek?
później do tego samego sznurka wiążesz nowy wężyk i ciągniesz w drugą stronę smile.gif
> niezła skuteczność
> oby nie szło Ci tak z wszystkim
to nawet nie 50 % wink.gif Może to dla tego, że się nie przejmowałem nimi bo były w zapasie nowe, gdybym ich nie miał pewnie byłbym delikatniejszy biglaugh.gif
> później do tego samego sznurka wiążesz nowy wężyk i ciągniesz w >drugą stronę
wpadłem po tym jak wężyk uciekł do profilu maski po odpięciu dyszy dalszego spryskiwacza i musiałem się już męczyć sciana.gifhehe.gif
