kasowanie inspekcji serwisu scenic 2 ph1
Cześć,
jak usunąć inspekcję serwis?
świeci sie pomarańczowa kontrolka i pod spodem kluczyk. Auto było na przeglądzie. Nie było to ASO.
pozdr
T
jedyne co mi przychodzi do głowy to z manetki komputera wybrać pozycję serwis(tam gdzie pokazuje ile km do serwisu) i przytrzymać pypeć na zegarach do kasowania przebiegów przez co najmniej 10s, w megane 2ph1 kasuje to kilometraż serwisu, może i kasuje też kontrolkę
no chyba nie... w megane 2 ph1 coupe cabrio, chciałem tak kumplowi skasować serwis, to mode test się odpalił zlosnik.gif i zegary robiły co chciały. W modusie np tak jak mówisz 10 sek i pojawia się przebieg 30tyś do następnego serwisu
> się odpalił i zegary robiły co chciały. W modusie np tak jak mówisz 10 sek i pojawia się
ale przy tym teście wtedy kasujesz servis ok.gif sam tak robiłem w moim M2 ok.gif
> ale przy tym teście wtedy kasujesz servis sam tak robiłem w moim M2
też manetką ? bo próbowaliśmy wszystkiego i nic... a mode test zapierdzielał jak wściekły smile.gif dopiero przyciskiem licznika km dziennych udało się go wyłączyć smile.gif
> też manetką ? bo próbowaliśmy wszystkiego i nic... a mode test zapierdzielał jak wściekły dopiero
przyciskiem koło zegarów co kasuje się kilometry ok.gif dłużej go przytrzymaj ok.gif
A to checa, w megane 2ph1 jak chcesz odpalić mode test to trzeba przytrzymać manetkę komputera i włączyć zapłon, a ten pupeć na zegarach służy tylko do kasowania przebiegów i serwisu
> Cześć,
> pozdr
> T
od użytkownika szczeniaka dla użytkownika szczeniaka
> przyciskiem koło zegarów co kasuje się kilometry dłużej go przytrzymaj
I mnie się to przydało, dzięki
