Żółta kontrolka (O) na FIS - problem
Więc wyskoczyła taka kontrolka, w VAG-u był błąd 00526 - standard, włącznik stopu przy pedale hamulca. Włącznik wymieniony, błąd skasowany i nie wraca a kontrolka nadal świeci. Klocki ok, płyn hamulcowy ok - o co kaman? niewiem.gif
Pacjent to a4 b6.
Są w klockach czujniki zużycia? Może to one świrują.
Chyba nie ma. Ewentualnie są tylko z przodu. Poprzednio zmieniałem klocki starte bardzo mocno i nic nie pokazywało, a teraz są jeszcze grube.
Klocki mooga byc grube, ale moze gdzie przewod od czujnika zwiera.
Można to jakoś sprawdzić bez ściągania klocków? Gdzieś się sprytnie miernikiem podłączyć?
można po prostu zdjąć lewe przednie koło i zobaczyć czy kabelek sie nie urwał smile.gif
Tak zrobię - jutro wymieniam koła na zimowe to przy okazji obczaję.
Ale czemu lewe? W prawym nie ma?
> tak sobie to VW wymyślił że jest tylko z jednej strony
> Dlatego jest tańszy niż Audi, które ma z obu stron
> W B5 są z obu
> oooo, cześć Adaś
No cześć!
> No cześć!
> kopę lat, nie?
> Ano zleciało, Tobie już chyba 30. stuknęła
Potwierdzam - kabelek od klocka do wtyczki po prawej stronie przetarty. Tymczasowo dałem zworkę we wtyczce, lutować nie bardzo jest co, klocka jest dużo a jak by co to jest jeszcze czujnik po drugiej stronie 893goodvibes.gif
mój błąd, zasugerowałem się tym co u mnie w golfie mk4 jest
