Dziwne zachowanie EGR ?
Miałem wcześniej problem z EGR i dalej mam.
EGR po kilkunastu sekundach się zamyka i pracuje tak jakby był zaślepiony (oczywiście mowa cały czas o postoju). Myślałem że to wina starego wobec tego kupiłem inny ale na innym jest tak samo. Nadmienię iż EGR jest czysty, nie przycina się. Lekkie przygazowanie i znowu przez kilka(naście sekund) pracuje i się zamyka.
Owo otwarcie i zamknięcie widnieje również na komputerze co widać po % otwarcie/ zamknięcia EGR i masie powietrza.
Czy taka reakcja jest normalna ? A jeśli nie to co z tym można zrobić? Chciałbym mieć EGR ponieważ jeżdżę w 90procentach po mieście a w korkach się to przydaje, zwłaszcza jeśli chodzi o $$$.
> czas o postoju).
Wg. obserwacji przeprowadzonych w moich obu JTD to jak najbardziej smirk.gif
Aha. czyli to normalne że po kilku(nastu) sekundach się zawór sam zamyka (na jałowym biegu) ? Z tego co czytałem i z innych opowieści wyszło że EGR mam uszkodzony ibo powinien być cały czas otwarty w chwili nieobciążonego motoru ?
Normalne .
EGR-em steruje ECU wg. ustalonego algorytmu - przy nagrzanym silniku na jałowych obrotach po pewnym czasie go zamyka i tyle ok.gif
> o $$$.
A co egr ma do $$$?Jak działa to jest mniejsze zużycie ON?
I jak się przydaje w jeździe miejskiej?
Mógłbyś "naświetlić"o co w tym "kaman"?
