Corsa B 1.0 12v 99r. - problemy na zimnym silniku
Witam, A więc mam problem podczas jazdy na zimnym silniku, odpala dobrze ale póki nie osiągnie jakiejś temperatury ( muszę przejechać 2- 3 km żeby się zagrzał ) nie ma żadnej mocy, silnik chodzi nierówno , faluje ( czasami jakby na 2 gary ). Odpalając na zimnym po wciśnięciu gazu w "podłogę" silnik zaczyna się trząść i potrzebuje do osiągnięcia wyższych obrotów kilku sekund. A tak jak mówię po przejechaniu ok 2 km wszystko jest ok. Dodam że corsa ma dołożone LPG STAG 4 ale jak wiadomo na zimnym i tak jedzie na PB a po zagrzaniu i na PB i na LPG idzie ok, także instalacja raczej nie ma wpływu na moją męczącą usterkę:). Pomóżcie coś proszę smile.gif
Mam dokładnie to samo na benzynie bo nie mam LPG. A czy masz coś takiego że w tym czasie z rury wydechowej dość mocna bucha tzn. spaliny wylatują z dość dużym impetem pomimo że obroty są około 1200obr/min.
Mam nadzieję że ktoś nam pomoże bo jak na razie nikt nie wie co jest grane
> około 1200obr/min.
Dokładnie tak samo się dzieje, z rury wydechowej troszkę więcej spalin i pod większym ciśnieniem. Ten sam efekt mam. Dodam że wymieniłem już listwę zapłonowa ( błędna diagnoza jednego z mechaników ). Ogólnie nasz problem teraz przy mrozach jest coraz bardziej uciążliwy
U mnie tez mechanicy nie maja pojęcia o co chodzi, więc staram się sam do tego dojść.
Ja u siebie wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej, przepływomierz, świece i dalej to samo.
Nagrałem dzisiaj film jak to chodzi. Postaram się jakoś na Youtuba wrzucić to zobaczysz jak to u mnie wygląda
Dobry pomysł, Ja jutro przed wyjazdem do pracy ( oczywiście na zimnym silniku smile.gif) nagram filmik i też jakoś podeślę. Myślę że wspólnymi siłami łatwiej dojdziemy do diagnozy.
Taż mam taka nadzieję bo czasami przerasta mnie już to szukania i pytanie.
No i jak Panowie? Nikt nie ma koncepcji na ten problem?
Ja raczej nie spodziewam się pomocy. Juz tyle razy pytałem i prosiłem że pozostało mi liczyć na czyjąś litość.
Film nagrałem ale nie wyszedł mi bo zrobiło się z tego 270MB, nagram raz jeszcze z kompresją.
Czy koledzy robili sprawdzanie szczelności układu wylotowego. Nieszczelności układu wylotowego przed sondą lambda mogą powodować następujących zakłóceń:
- trudności z uruchomieniem silnika,
- gaśnięcie silnika,
- nierówna praca na biegu jałowym,
- dławienie przy przyspieszaniu.
No tak ale ta nieszczelność o której piszesz musiała by być w kolektorze wylotowym a o to raczej trudno i przede wszystkim byłoby słychać i widać. A po drugie objawy byłyby chyba też na ciepłym silniku a tu dzieje się tylko przez pierwsza chwile zimnego.
Zaskoczyło mnie coś jeszcze wczoraj. Po pracy koło 15 było dość zimno, a na pewno zimniej niż jak rano wsiadałem do samochodu. Problem rano z silnikiem był a po pracy nie. O co chodzi? Dlaczego? Widać że raczej nie zależny od temperatury, a raczej może od czasu (długości) postoju.
Jeździłem teraz służbówką i moja Corsa stała 4 dni na mrozie nieodpalana, zobaczymy jak dziś będzie sie sprawować po takim postoju. Zastanawiam sie czy może coś z powietrzem może jest nie tak? może coś z przepustnicą co myślisz?
Stawiam na jakiś spadek ciśnienia. Bo dlaczego akurat u mnie jak się zrobiło jeszcze zimniej było wszystko dobrze ale za to nieodpalana stała krócej, a jak stoi dłużej to się cyrki zaczynają. Propozycja zanim zapalisz. Uruchom sama pompę, pewnie wiesz jak, a bezpiecznik F26 daj +12. Na chwile niech ciśnienia nabierze i zobacz co będzie? Aż sam jestem ciekawy.
Witam, no i dziś apogeum, czy zimny czy ciepły czy lpg czy PB auto nie idzie. Dwupasmówka z górki 5 bieg gaz w podłodze i na liczniku 90 a pod górkę 2 bieg gaz w podłodze i 30 - 40 na liczniku, kompletny brak mocy frown.gif:( .
Odpowiadając na post kolegi powyżej autko ma 190 tys przebiegu i mam go od nowości także dokumentowany smile.gif Przepływka była już wymieniana jakieś 3 lata temu, przed momentem umówiłem się z mechanikiem, który ma na stanie przepływkę i ją podmieni. Oczywiście o ile tam dojadę bo aktualnie gdyby nie śnieg to rowerzyści by mnie wyprzedzali.
Daj znać co wyszło z tymi problemami na zimnym. Ja u siebie mam jakieś wrażenie że to zależy też od wilgotności. Bo dzisiaj jak samochód nie było odpalany kilka dni a na dworze jest dość suche zimne powietrze było po prostu normalnie. Niby dobrze tylko że usterka pojawia się wtedy kiedy nie powinna i to jest problem
a więc do dnia dzisiejszego lipa, 2 mechaników się poddało a po świętach ( styczeń chyba ) idzie do elektryka. może on coś poradzi
> Witam
odlacz na noc aku - zobacz co sie bedzie dzialo rano
Zorbie tak tej nocy smile.gif a powiedz mi na co odłączenie akumulatora ma wpływ?
> Zorbie tak tej nocy a powiedz mi na co odłączenie akumulatora ma wpływ?
> Pozdrawiam
na wykasowanie adaptacji
