Problem z elektryką
Witam wszystkich. Co prawda jestem zarejestrowany na forum już od dość dawna, ale do tej pory byłem jedynie "czytaczem". Kilkakrotnie rady przeczytane w tym miejscu pozwoliły mi na rozwiązenie kłopotów z moim Unolotem.
Tym razem jednak dopadł mnie problem, którego rozwiązania nie znalazłem.
Chodzi o to, że gdy nacisnę pedał hamulca wyłącza się radio, zegarek nie wskazuje godziny, ale działa jego podświetlenie i nie świecą światła "stop". Przypuszczam także, że nie działa wtedy pompa paliwowa, gdyż samochód przygasa, a przy dłuższym naciskaniu pedału hamulca gaśnie (problemu nie ma przy jeździe na LPG). Podobnie objawy pojawiają się gdy załączę ogrzewanie tylnej szyby.
Czy ktoś miał może taki problem i zna sposób rozwiązania. Będę wdzięczny za rady.
> znalazłem.
> szyby.
> wdzięczny za rady.
Podobnego problemu nie miałem, ale mój UNOLOT dostarczył mi parę atracji z elektryką. Nie wiem dlaczego, ale wszystkie złaczki potrfią śnidzieć i przestają przewodzic. Dlatego sugeruję sprawdzenie połaczeń "masowych" w okolicy skrzynki bezpieczników, pod deską rozdzielczą i pod maską - tam pod półką akumulatora jest "zbiorcza" masa. Może coś znajdziesz. A jeszcze złaczka (konektor) od rozrusznika do zasilania deski i innych cudów (u mnie była zielona). Przy naciśnieciu hamulca też wyłaczało się radia, ale to już poprzedni właściciel, a raczej jego mechanik podłaczył zasilanie radia do zasilania stopu przez wtyknięcie przewodu do złączki. Potem on wyłaził i włazil pod wpływem drgań - a ja kląłem jak szewc aż znalazlem luźny przewód, lutownica pomogła.
Mnie to wygląda na zwarcie na światłach stopu.
Dzięki za dotychczasowe wypowiedzi. W międzyczasie elektryk samochodowy z firmy, w której pracuję obejrzał mój samochód i stwierdził, że jakiś kabelek był przegnity. Niestety mimo moich próśb nie chciał mi powiedzieć o który kabelek chodzi . W każdym bądź razie na razie auto działa. Zobaczymy co będzie jutro.
