[G] Z16xe spadające obroty
Mam pytanie odnośnie spadających obrotów tzn.
Przy naciśnięciu sprzęgła obroty różnie spadają. Jednym razem spadają szybko i lecą na około 500 i powracają na 800, innym razem spadają wolniej i od razu idą na 800 bez wahnięcia. Również podczas jazdy na biegu z górki przy puszczonym gazie samochód podszarpuje przy obrotach około 1500-1700.
Odpala auto zawsze pięknie, nic więcej się nie dzieje.
Nie ma żadnych błędów ECU. Egr nie wywalał checków - wyczyściłem go i zaślepiłem.
To co potrafiłem wyczyściłem - mowa o przepustnicy. Ale nie ściągałem jej do czyszczenia. Czy ma ona w sobie silnik krokowy, który może być za to odpowiedzialny czy raczej szukać winy w sondzie lambda?
Czy może jest to wina EGR który się przycina i daje opóźniony sygnał do ECU przy zamykaniu się co powoduje spadnięcie obrotów poniżej minimalnych.
Z elementów, które wymieniłeś najbliżej jest przepustnica. Nie ma tam krokowego, ale jest silniczek który nią porusza.
> który nią porusza.
Dzięki za odpowiedź. Czyli wymontuję i przeczyszczę porządnie przepustnicę.
> Sprawdzę to w weekend.
> Póki co zaślepiłem EGR, przejechałem ok 300km i nie ma chcecka ale też nic nie poprawiło się.
Ten cienki wężyk powinien się zsunąć z króćca przepustnicy i cienkim drucikiem można przetkać dziurkę.
Grubą rurę od filtra powietrza zdjąć i można oczyścić łopatki przepustnicy - aby się wychyliły i otworzyły światło przepustnicy, trzeba włączyć zapłon i wcisnąć gaz.
To można zrobić bez wyjmowania przepustnicy.
Ja miałem Z16SE, ale w Z16XE powinno być tak samo.
http://www.astra.auto.pl/dzial-techniczny/napraw-to-sam/161-egr-i-przepustnica-w-z16se-opel-astra
http://www.astra.auto.pl/dzial-techniczn...16se-opel-astra
> dziurkę.
> Przepustnicę powinienem mieć jeszcze na strychu
Zrobiłem jak napisałeś. Nie ma poprawy, ALE:
Zauważyłem, że przy wyłączonym silniku i wył. zapłonie mam lekko uchyloną klapę przepustnicy??!! Jest jakieś 5-7 stopni otwarta. Jak domknę ją palcem to sprężynuje i się otwiera. Taka sytuacja może być?? Włączyłem zapłon, poruszałem gazem kilka razy i dalej to samo. Nie domyka się....
> się....
I możesz mieć przyczynę, że masz wyższe obroty.
Weź sprawdź numery tej przepustnicy - bo do Z16SE mam na strychu - leży i się kurzy - powinna pasować do Twojego zlosnik.gif
Odłącz akumulator na minutkę i wtedy sprawdź. Zobacz też, czy tak samo nie domyka się po nagrzaniu silnika.
> silnika.
Znalazłem na alledrogo przepustnice do tego silnika i widzę, że one wszystkie są jakby niedomknięte po tej samej stronie. Więc jak jest wyłączony zapłon to chyba tak ma być, że się ma ona lekko "wietrzyć".
