zapalająca się kontrolka aku
Witam mam problem z kontrolka aku a mianowicie problem polega na tym że po dłuższej jeździe i po włączeniu sprzętu grającego zapala się kontrolka ładowania i pod wpływem basu rozjaśnia się nie wiem o co chodzi z tym proszę o pomoc
diody prostownicze mówią 30.GIF?
Jeżeli to diody to weź multimetr nastaw na 20V napięcia przemiennego (AC) i sprawdź czy coś wskazuje. Jeżeli nie to zmniejsz zakres i jeżeli pokaże coś na setnym miejscu po przecinku to jest to w granicach błędu a jeżeli więcej to poszła dioda/y.
miałem to samo, po jakimś pół roku padł alternator, dałem do regeneracji
> Witam mam problem
Może wystarczy naciągnąć pasek, bo objawy wskazują, że jest luźny...
Witam.
Powyższe objawy świadczą o wgranym sofcie kolorofonu do softu ecu, aby wyeliminować powyższą usterkę należy przy pomocy FiatECUScan ustawić mniejszą wrażliwość na basy........
...a tak na serio w tym modelu częstą usterką są diody mostka tylko wprawny elektryk da sobie z tym radę, polecam zwrócenie uwagi na tą usterkę, akumulator rozładuje się w najmniej odpowiednim czasie...sam przerabiałem ten problem....umiejscowienie alternatora obok wydechu powoduje usterki alternatora( np uszkodzenia termiczne diód ...itp).
Pozdrawiam.
WG mnie powolutku zaczynają konczyć sie szczotki, a konkretnie jedna szczotka, stąd problemy przy dłuższej jeździe lub włączeniu większego obciążenia. hmm.gif
> Uważam podobnie
Dzięki za poparcie, bo do końca nie byłem pewien. W Uniaczu jeszcze tego nie miałem, ale pamiętam takie akcje w malaczu kiedy niby wszystkie szczotki w stanie spoczynku (przy wyjętym altku) wyglądały niby dobrze, ale jednak już o te stene części milimetra były za małe. Wymiana przywracała altek do życia i układ ładowania do normalności.
Czytałem że trzeba wymienić z całym szczotkotrzymaczem, ale czytalem też że kto obyty z lutownicą poradzi sobie i z zamontowaniem samych szczotek - podobno od malucha pasują hmm.gif kkoszt kilka złociszy - tak czytałem.
Ja ostatnio przerabiałem ten temat w swoim UNO.
Ten sam objaw był, co u ciebie.
Rozebrałem altka,wymieniłem tuleję,łożyska,diody wzbudzenia,złożyłem wszytko.Po odpaleniu okazało sie ze problem się zmniejszył,lecz nie znikł,zmiana regulatora na nowy zlikwidował problem. Dodam że 2 tygodnie wcześniej kupiłem nowy regulator Magneti. Stary regulator zareklamowałem, i dostałem zwrot kasy. Teraz problem znikł całkowicie. Więc kolego zacząłbym na twoim miejscu od zmiany regulatora a na koniec dopiero rozbierał altka.
Duchu
