pęknięta rurka miarki oleju - jakiś pomysł na naprawę ?
Witam Was. Mam problem i nie bardzo wiem jak to rozwiązać. Pękła mi rurka miarki oleju tak z cm, półtora od bloku. Nie wiem jak to jest mocowane i ile jest przy tym roboty bo w internecie, na allegro nie mogę znaleźć odpowiedniej do mojego samochodu. Może ktoś z was ma pomysł jak zreanimować taką rurkę ? jakaś opaska odporna na temp ? Klej ? Poksylina ? Co z tym zrobić ? Pacjent to leganza 2.0 (jak dobrze pamiętam to x20sed) automat.
A masz jakieś zdjęcie tego elementu?
Kawałek węża olejoodpornego o średnicy wewnętrznej podobnej do średnicy złamanej rurki, dwie skręcane opaski i możesz jeździć.
Najczęściej jest to wkładane na oringu do otworu w misce i przykręcane jedną śrubką smile.gif
Zapytaj w sklepach - cena takiej pierdoły do tak low-endowego auta nie będzie na pewno wysoka. Wymiana w większości aut to 15-20 minut, w tym mycie rąk i szukanie odpowiedniego narzędzia smile.gif
Ta rurka tam metalowa jest czy plastik?W audi wymieniałem kiedyś to coś ok 15zł kosztowała (plastikowa) i była montowana na wcisk po prostu.Jeśli metalowa to można patent z wężem jako łącznikiem i dwoma opaskami stestować, tak jak piszą koledzy wyżej.
Problem w tym że nie mogę znaleźć tego w sklepach. Nie wiem jaki to ma numer katalogowy niewiem.gif
Czy zaślepienie tego na parę dni zanim znajdę w miejsce nową rurkę będzie miało sens ? Jeśli tak to czym to zaślepić ? Śruba, korek drewniany, mocno zapchać kawałkiem szmaty ?
metalowa tylko problem jest taki ze w miejscu łączenia jest ona lekko spłaszczona. Myślałem nad opaską termokurczliwą jakąś grubszą ale nie wiele miejsca jest żeby coś pokombinować a nie mam warunków na rozbiórkę auta.
zaraz postaram sie zrobić foto jak to jest tam umiejscowione. Może faktycznie po robocie udam się do jakiegoś marketu i kupie kawałek węża jakiegoś mocnego zbrojonego i na wciska może się uda.
Tam w sumie nie ma wielkich temperatur ani ciśnienia więc aby nie sama guma, żeby nie spłynął. Możesz spróbować też z jakąś poxiliną jak podejdziesz. Nowych niestety nie widzę w hurtowniach.
Zmień sklep smile.gif Polecam Fox Rzeszów - powinni bez problemu znaleźć ok.gif
Albo wkręt jakiś - tam nie ma (nie powinno być jeżeli silnik jest sprawny) żadnego ciśnienia.
> Zmień sklep Polecam Fox Rzeszów - powinni bez problemu znaleźć
okej pomyśle nad zaślepieniem - ciekawe czy uda mi się odkrecić osłone termiczną kolektora hmm.gif
może kawałek rurki termokurczliwej? albo dwa kawałki- jeden na drugim.
no właśnie dzisiaj popróbuje. Mam nadzieje, że osłona nie będzie stawiała oporu zlosnik.gif
> Któraś z rysunku?
żadna z nich. jedna jest od 1.5 i 1.6 a druga od 2.0 ale nie tego co ja mam.
dzięki wszystkim za pomoc. dziure zalepilem poksylina. tak krótka była rurka, że nie szło jej złapać opaską.
Kawalek rurki alu, nabic na to co wystaje,i wlozyc w to pozostala czesc rurki bagnetu.
