gdy braknie paliwa...?
zatytuowałem tak wątek bo mam nadzieje, ze to wlasnie jest przyczyna mojego niepokoju.
Dodam na poczatek, ze nie mam jak sprawdzic, bo auto stoi(oby jeszcze... ) na drugim koncu miasta, a ja nawet nie mam czasu jechac do niego.
Od pewnego czasu pojawialy sie problemu "szarpanie". zarowno na zimnym i cieplym silniku, bez zadnego ostrzezenia, ja mu w gaz a on szarpie i zero mocy, bylo to bardziej takie walenie powietrza. zatrzymalem sie kiedys, podnioslem maske, gazuje i szarpie filtrem powietrza... pochodzil na wolnych obrotach, zgasilem, odpalilem i jak nowka chodzil. sytuacja powtarzała się kilka razy. do tego na przemian wystepowal inny problem. Bez zapowiedzi gasł. Rozumialbym przy ruszaniu, na wolnych obrotach, ale przy predkosci 100-120 km/h? Najpierw slychac cykanie i zalicza pad.
Nie mozna wtedy odpalic od razu, bo momentalnie blokuje immobiliser:/ musze sie zatrzymac, odplokowac imo i wtedy jest cacy. sytuacje zdarzaja sie raz kilkaset kilometrow a nawet rzadziej. W styczniu zrobilem 3kkm i przytrafilo mi sie to moze 3-4 razy.
Wczoraj jednak ruszylem (jak zwykle bez najmniejeszych problemow - odpalal za dotknieciem nawet przy mrozach -25) przejechalem kilkaset metrow, szarpnal i stanal. (pierwsza mysl nie ma paliwa, ale chyba jednak powinno byc bo na rezerwie zrobilem tylko 60km). Odpalam ponownie, szarpie znowu jakby filtrem pow. i gasnie za 2 sekundy, sytuacja sie powtarza kilka razy, zepchnalem na parking, dalem odpoczac i znowu go mecze, zaskoczyl i o dziwo chodzi bez problemu, gazu gazuje, dziala, pochodzil jeszcze chwile i zgasl. Pozniej znowu odpalal i gasl. Nie chcialem juz go wiecej meczyc i tak zostawilem.
Moglby mi ktos powiedziec jakie sa objawy gdy braknie paliwa? nie odpala wcale? takie jak opisalem? pytam bo nigdy mi sie to nie zdarzylo.
a to szarpanie wczesniej? a gasniecie?
chcialbym sie przygotowac na wszystkie mozliwosci zanim po niego pojade co i tak pewnie nie nastapi predzej jak za 2 dni
P.S. Auto to Mitsubishi Colt '93
Pozdrawiam.
mi w czasie jazdy zaciela sie pompka paliwa w Audi 80, co mozna chyba porownac do braku paliwa:) auto po prostu sobie zgaslo (wczesniej chyba strzal z rury byl) i je odpalilem znowu, ale ujechalem kilka metrow i znowu zgadlo, i tak co chwile udawalo sie je odpalic, ale trzeba bylo je podtrzymywac pedalem gazu zeby nie gaslo od razu. Jeszcze tak kilka razy zapalil-zgasł i pozniej juz w ogole nie dalo sie go uruchomic, normalnie krecil i wszystko ok, poza tym ze nie chcial zaskoczyc zlosnik.gif
> tylko 60km).
icon_eek.gif A na ile starcza Ci normalnie rezerwa? Powodów opisanego zachowania może być wiele, ale póki co, to na pewno powinieneś zatankować zlosnik.gif
Czy auto ma coś wspólnego z gazem (LPG)???
Mi to wygląda na brak paliwa (zatankuj a sie dowiesz !!!) albo na padającą pompę paliwową (może przytkany filtr paliwa??????).
Mialem tak kiedyś w Fiacie Uno...
Na zimno chodziło a w upały albo po dłuższej trasie po kilku kilometrach gasło. Po ponownym odpaleniu (czasem się nie dawało) można było przejechać znowu 1-2 km... Pompa nie była totalnie zwalona - nawet jak było za gorąco, to podawała paliwo tylko za niskie ciśnienie. Coś w elektronice pompy szwankowało ....
AL
> zdarzylo.
gdy braknie paliwa auto powoli traci moc aż w końcu gaśnie i już raczej nie odpala, mi tylko raz zgasł samochód w czasie jazdy z powodu braku paliwa (testowałem Astrę na ilość paliwa na rezerwie wink.gif), kilka razy za to nie odpalił po normalnym zgaszeniu (to już w Passacie) wszystko przez brak kontrolki rezerwy wink.gif
to może wskazywać na problemy z pompą paliwa. Może jest już zużyta i "nie wyrabia się" w sutuacji kiedy auto potrzebuje większej dawki paliwa. Miałem kiedyś bardzo podobne problemy w fiacie 125p. Tam była jednak mechaniczna pompa poruszana przez wałek rozrządu.
