Stuki po raz enty
Witam czytałem posty z archiwum ale tego przypadku nie znalazłem. Podcza ryszania i hamowania słychac puknięcie gdzieś tak pod nogami i co więcej jest ono lekko odczuwalne na kierownicy yikes.gif o co może chodzić confused.gif
Byłem u diagnosty powiedział że zawieszenie jest ok. Pomocy to pukanie mnie wykańcza angryfire.gif
> Coś Ci sie urwało albo upadło, turla się i stuka
A co to ma wspólnego z kierownicą?
> nogami i co więcej jest ono lekko odczuwalne na kierownicy o
> co może chodzić
Oby nie przegub, droga sprawa. Tylko przeważnie pierwszy pada prawy hmm.gif i najpierw go słychać w zakrętach.
A czy przypadkiem to nie wystepuje jak zmieniasz biegi? Czyli podczas operowania sprzeglem?
Ciezko jest wyczuc co stuka, przyczyn moze byc mnostwo:
- przekladnia
- kolumna kierownicy
- drazek stabilizatora
- wahacz
Musisz znalezc mechanika (a to bedzie trudne), ktory zna sie na rzeczy i nie wymieni Ci polowy samochodu.
Na diagnoze najlepisj podjechac do jakiegos ASO - nie biora kasy za to, a moze stwierdza co jest uszkodzone.
Chociaz w ASO stwierdza, ze albo masz pol samochodu do wymiany, albo Ci powiedza zebys jezdzil az bedzie bardziej stukac.
Zatem szukaj mechanika... :-) ja znam jednego - najlepszego - ale to az okolo 50 km od Warszawy.
pzdr
Rostek
> co może chodzić
Witaj.Z mojego doświadczenia prawdopodobnie na 99%maglownica,w niejednym aucie miałem takie odgłosy a szarpaki na niewiele się zdadzą,nie wykryją tego luzu.W moim ostatnim aucie AR 33 ,miałem takie stuki jakby coś się urywało,a badanie techniczne wyszło ok. biglaugh.gif
niestety prawy przegub był już wymieniany
stuki rónież słychać na nierównościach jak poznać, że to maglownica nawaliła ????
> co może chodzić
A moim zdaniem.
Są to końcówki drążków kierowniczych.
Miałem coś podobnego, tylko dochodziło jeszcze puknięcie
przy zmianie biegów.
Nie do wykrycia u zwykłego mechaniora (zweryfikował to jako maglownice) Palant!
Po wymianie ,cisza jak makiem zasiał.
Trza na szarpaki jechać
> nogami
A może... podczas hamowania i ruszania lewy wahacz wędruje przód-tył w zerwanych poduszkach i puka sobie w obejmę tulei?
Sprawdź to.
> Sprawdź to.
3 miesiące temu wymieniałem wahacze w poniedziałek jade do ASO zobaczymy co wymysla
  • 1 miesiąc później...
Niestety nic nie wymyslili i nic nie znalexli wg nich zawieszenie jak w nówce(ciekawe)
dalej sobie stuka a mnie krew zalewa
Spawdź silentbloki przy wachaczach !! Miałem podobnie - po wymiania jest OK. Na szarpakach nic nie wychodzilo a stukanie bylo uciążliwe !!
Powodzenia !!
