Naprawa klimy i gotowanie się płynu chłodzącego
Kilka dni temu pod marketem jakas pani w Nissanie (chyba Primera P10) poprosiła mnie o pomoc. okazało się, że własnie była w warsztacie i naprawiano jej klimę - wymienili jej cos wygladajacego na "silniczek klap nagrzewnicy". I po przejechaniu kilku km zaczęło jej cos dymic pod maską, wysiadła, odkręciła korek wlewu płunu chłodzącego zlosnik.gif (na szczeście sie nie poparzyła),a tam się gotowało. Oczywiście poradziłem jej powrót do fachowców z reklamacją. Ale tak się zastanawiam - co to mogła być za awaria? hmm.gif Moze panowie coś xle podłaczyli? Bo ten wymieniony element podobno nie był dokładnie od tego modelu albo nieoryginalny zlosnik.gif
> dymic pod maską, wysiadła, odkręciła korek wlewu płunu chłodzącego (na szczeście sie nie
> tak się zastanawiam - co to mogła być za awaria? Moze panowie coś xle podłaczyli? Bo ten
A może jak wymieniali ten element odłączyli coś (np. wenylator chłodnicy) i zapomnieli podłączyć spowrotem
O ile się nie mylę to tam jest taki zbiorniczek jak u mnie w p11 a takim się oparzyć nie da biglaugh.gif
A co do samej usterki to również podejrzewam że pewnie zapomnieli podłączyć wentylator.
> spowrotem
No tak, ale przecież mamy zimę. Wtedy było z - 3C, a wentylator chłodnicy załacza sie raczej latem podczas upałów smile.gif
> podczas upałów
Ehh, zastanów się jeszcze raz nad tym, co napisałeś...
Coś w tym jest. Jak u mnie w Stilo panowie mechanicy po wymianie chłodnicy w lutym zapomnieli podłączyć wtyczkę wentylatora, to problem ujawnił się dopiero jakoś tak na początku maja, przy pierwszej fali upałów. zlosnik.gif
W moim załączy się bez problemu przy -15, jeśli silnik i wnętrze nagrzane, a autko stoi w korku.
Kiedyś w mojej Leganzie przy jakiejś naprawie silnika, w zimie, nie podłączyli wiatraków,
Jeździłem ze dwa tygodnie, nie zauważyłem niczego niepokojącego a dopiero gdy przy -15 przejechałem kilkanaście km i siedziałem w aucie z pracującym silnikiem kilka, może kilkanaście minut to zobaczyłem, że wskazówka temperatury poszła w czerwone pole.
Nic nie syczało, tylko węże były bardzo twarde.
Po znalezieniu majtającej się wtyczki, podłączeniu jej i uruchomieniu silnika wskazówka zeszła do normalnej pozycji w połowie skali.
no to w twoim, a jak widac w innym samochodzie może być inaczej zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Możliwe, że w Twoim Nie Psującym Się Samochodzie, jeśli to diesel, w zimę na postoju na wolnych obrotach temperatura silnika nie osiągnie progu włączania wiatraków przy chłodnicy.
W większości benzynowych wiatraki włączą się, chociaż kierowca może nawet tego nie zauważyć bo na pierwszym biegu cicho pracują.
