Elektryczny problem do rozwiazania - nie daje rady...
Temat dotyczy polaczenia elektrycznego 2-3 elementow: silniczka wycieraczek, regulatora predkosci oraz wlacznika pod kierownica w dwoch roznego rodzaju maluchach. W BISie przerywana praca wycieraczek wykonywana jest przez przerywacz RW, silnik wycieraczek to element 20, zas wlacznik wycieraczek pod kierownica to element 23
Ze wzgledu na rozmiar pliku LINK do schematu.
W jednej ze starszych wersji malucha przerywana praca wycieraczek miala plynnaregulacje pokretlem. Na ponizszym schemacie jest to element numer 44, silnik wycieraczek to 8, zas przelacznik pod kierownica to element 22.
LINK do schematu
Zadanie, z ktorym nie moge sobie poradzic to jak do BISa zaadaptowac plynny regilator przerywanej pracy wycierczek, czyli zastapic element RW ze schamtu BISa elementem nr 44 ze schamtu 650S. Chodzi o podlaczenie przewodow. Ja poleglem, albo mam jakies zacmienie, bo z elektryka problemow wiekszych nei mam. Tego jednak przeskoczyc nei moge. Pomozecie?
Na schemacie 650S masz opisane piny regulatora (INT,+,-,F), czy masz jakieś opisy na RW w BIS'ie? Sprawa wydaje się łatwa bo w RW też są 4 piny. Jak odejdzie '+' i '-' to zostają tylko 2 kable i 2 kombinacje.
EDIT
Na Alle znalazłem jakieś foty i są opisy pinów.
> i 2 kombinacje.
Do tego samwgo doszedlem,a le wolalbym nei podlaczac na rympal, zeby nie spalic scalaka w regulatorze. Stad moje pytanie.
> EDIT
Podej link, jesli mozesz, choc sama rozpiska elementow niewiele pomoze, bo te akurat znam. Przypuszczam tez, ze nei ma rozpsianych przewodow na alle.
Niestety nie ma frown.gif pozostaje 'rozpoznanie' kabli po kolorach.
> Niestety nie ma pozostaje 'rozpoznanie' kabli po kolorach.
Podszdlem do tematu raz jeszcze, ale niestety kolory sie nei zgadzaja, Trzeba sie posluzyc schamatami, ktore to wrzucilem, chyba, ze pdoeslesz link do opisow schematow - moze cosuda sie rozwiazac.
trzeba by się pobawić troche miernikiem
Miernikiem to trochę słabo, bo dysponuję jedynie swoim bisem i jego schematem, schematem malucha wyposażonego w płynny regulator i sam regulator. Jakieś inne pomysły?
metoda prób i błędow raczej odpada bo cos się może usmarzyć, w sumie sam też jestem ciekawy czy da się to podłaczyć
