Podgrzewacz wody
Stosował ktoś u siebie patent o nazwie podgrzewacz "wody" układu chłodzenia chociażby jak ten pierwszy z brzegu klik ?
Warto bawić się w to?
> Byyyyyyyyło...
> I patent ze świecami żarowymi i grzałką w bloku. Z fotami!
> Pozdroofka
o bloku to wiem, że było
natomiast nie udało mi się nic znaleźć na temat podgrzewacza przepływowego poza silnikiem 270751858-jezyk.gif
> czyli z 70A w altku nie maco nawet myśleć o podgrzewaczu przepływowym (świecowym)
Żeby było dobrze musiałbyś mieć minimum 100, a najlepiej 120A. Inaczej to nie ma zachodu i zostaje Defa, jak masz gniazdo 230V gdzies na parkingu.
> 100 m przedłużacza i mam gniazdo
Daj sobie 10 km i będziesz miał stałe podgrzewanie w drodze do roboty grinser006.gifzlosnik.gif
Zawsze jest to jakieś rozwiązanie. Jeśli nikt Ci nie odłączy przewodu to jest to dobra opcja.
> Pozdroofka
Chyba lepiej zabawic sie w montaż ogrzewania postojowego z pilotem. Inwestycja spora, ale zawsze przy pozbywaniu sie samochodu można wyciągnąc. Mnie czasem nachodzi chęć posiadania D5W eberspachera, ale waham się czy jest sens.
przy astrze F 92 r. powiedziałbym, ze dwu albo trzy krotnie podwyzszyłoby jej wartosc grinser006.gif
Niekoniecznie, bo calość używana kosztowała by 1000-1500zł, oczywiscie z samodzielnym montażem. Grzejesz rok, dwa, trzy; a przy sprzedaży samochodu demontujesz i "na allegro" za całość pieniądze wezmiesz niewiele mniejsze, jak nie te same.
no niby tak,
ale żeby auto było młodsze z 5 lat to bym się zastanawiał a przy 20 latku to każda złotówka w niego włożona musi być dwa razy przemyślana
