paweldk Napisano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 Chodzi o auto z kluczykiem. Po włączeniu zapłonu świeci się cały czas. Od razu jak auto odpalę to gaśnie. Nie pamiętam czy było tak zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 > Chodzi o auto z kluczykiem. Po włączeniu zapłonu świeci się cały czas. Od razu jak auto odpalę to > gaśnie. Nie pamiętam czy było tak zawsze Wygląda prawidłowo. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paweldk Napisano 19 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 > Wygląda prawidłowo. > Pozdrawiam. A nie powinna się ona zapalić i sama zgasnąć bez odpalania auta ? Z tego co widziałem na YouTubie tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 > A nie powinna się ona zapalić i sama zgasnąć bez odpalania auta ? tak powinno być. wychodzi na to że nasz jakieś błędy w kompi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paweldk Napisano 19 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2012 > tak powinno być. wychodzi na to że nasz jakieś błędy w kompi Podłączyłem ELM ale nie znalazł błędu. Zaraz po tym ikonka kluczyka przestała świecić i już normalnie się zachowuje. Może błąd pozostał po hamowaniu. Dziś ślisko było i często ABS włączał się i kilka razy kontrola trakcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paweldk Napisano 8 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Błąd w pamięci to P0136 - lambda za katalizatorem ? Pod odpaleniu auta znika, auto normalnie pali i nie traci mocy. Jednak błąd po wykasowaniu powraca. Wymienić lambdę ? Jeśli tak to najlepiej na jaką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Kiedyś umieszczałem na YT film z kontrolkami w AH. Auto bez żadnego błędu, wszystko sprawne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paweldk Napisano 8 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 > Kiedyś umieszczałem na YT film z kontrolkami w AH. Auto bez żadnego błędu, wszystko sprawne. widziałem to. u mnie lampka z kluczykiem gaśnie dopiero po odpaleniu auta a w pamięci pojawia się błąd P0136 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Podłącz auto pod Op-Com, albo Techa2, tym pierwszym taniej na pewno Jeśli błąd jest zapisany w pamięci (ma status "nie występuje"/"nieobecny") to go usuń. Wiele błędów kasuje się również po kilkudziesięciu prawidłowych odpaleniach auta. Błąd jeśli powraca to musisz się zainteresować drugą sondą, obejrzeć połączenia przewodów na początek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paweldk Napisano 8 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 > Podłącz auto pod Op-Com, albo Techa2, tym pierwszym taniej na pewno > Jeśli błąd jest zapisany w pamięci (ma status "nie występuje"/"nieobecny") to go usuń. > Wiele błędów kasuje się również po kilkudziesięciu prawidłowych odpaleniach auta. > Błąd jeśli powraca to musisz się zainteresować drugą sondą, obejrzeć połączenia przewodów na > początek. błąd 3 razy kasowany i powraca. Czyli trzeba się tą sondą zainteresować. Jak wymieniać to najlepiej na jaką ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 > błąd 3 razy kasowany i powraca. Czyli trzeba się tą sondą zainteresować. Jak wymieniać to najlepiej > na jaką ? NGK, Bosch, Siemens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jardo Napisano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 a zapala ci sie kontrolka emisji spalin? tez mam ten blad u siebie , wymienilem sonde za katem i dalej to samo do tego swieci sie emisja spalin, czytalem troche na ten temat moze byc wiele przyczyn wlacznie z uwalonym katem , znajde czas to zajrze czy kat jeszcze jest, moze juz go wydmuchalo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paweldk Napisano 9 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2013 > a zapala ci sie kontrolka emisji spalin? tez mam ten blad u siebie , wymienilem sonde za katem i > dalej to samo do tego swieci sie emisja spalin, czytalem troche na ten temat moze byc wiele > przyczyn wlacznie z uwalonym katem , znajde czas to zajrze czy kat jeszcze jest, moze juz go > wydmuchalo? Nie. Tylko przed odpaleniem auto mam kontrolkę auta z kluczykiem. Po odpaleniu żaden błąd nie wyskakuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
midas_friend Napisano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 > Chodzi o auto z kluczykiem. Po włączeniu zapłonu świeci się cały czas. Od razu jak auto odpalę to > gaśnie. Nie pamiętam czy było tak zawsze Mam dokładnie tak samo. Jak odpalę silnik to gaśnie. Na wszelki wypadek podpiąłem pod komputer i nie ma żadnych błędów bieżących ani w pamięci. Niestety też nie pamiętam czy tak było zawsze czy kontrolka gasła po przekręceniu kluczyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jardo Napisano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 > Mam dokładnie tak samo. Jak odpalę silnik to gaśnie. Na wszelki wypadek podpiąłem pod komputer i > nie ma żadnych błędów bieżących ani w pamięci. Niestety też nie pamiętam czy tak było zawsze > czy kontrolka gasła po przekręceniu kluczyka jeśli nie gaśnie to znaczy że musi być jakiś blad a czym czytałeś błędy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 Kontrolka powinna zgasnąc przed odpaleniem silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
midas_friend Napisano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 > jeśli nie gaśnie to znaczy że musi być jakiś blad a czym czytałeś błędy? Normalne cuda, po podpieciu do elma nie stwierdziłem błędów ani w w ScanTool ani w ScanMaster-Elm ale teraz kontrolka gaśnie jak pan Bog przykazał czyli chwilę po przekręceniu kluczyka jeszcze przed zapaleniem silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2013 > ale teraz kontrolka gaśnie jak pan Bog przykazał czyli chwilę po przekręceniu kluczyka jeszcze > przed zapaleniem silnika Właśnie tak powinno być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
