lampka kontrolna układu elektronicznego silnika
paweldk
> tak powinno być. wychodzi na to że nasz jakieś błędy w kompi
Podłączyłem ELM ale nie znalazł błędu. Zaraz po tym ikonka kluczyka przestała świecić i już normalnie się zachowuje. Może błąd pozostał po hamowaniu. Dziś ślisko było i często ABS włączał się i kilka razy kontrola trakcji
  • 3 tygodnie później...
Podłącz auto pod Op-Com, albo Techa2, tym pierwszym taniej na pewno smile.gif
Jeśli błąd jest zapisany w pamięci (ma status "nie występuje"/"nieobecny") to go usuń.
Wiele błędów kasuje się również po kilkudziesięciu prawidłowych odpaleniach auta.
Błąd jeśli powraca to musisz się zainteresować drugą sondą, obejrzeć połączenia przewodów na początek.
> początek.
błąd 3 razy kasowany i powraca. Czyli trzeba się tą sondą zainteresować. Jak wymieniać to najlepiej na jaką ?
a zapala ci sie kontrolka emisji spalin? tez mam ten blad u siebie , wymienilem sonde za katem i dalej to samo do tego swieci sie emisja spalin, czytalem troche na ten temat moze byc wiele przyczyn wlacznie z uwalonym katem , znajde czas to zajrze czy kat jeszcze jest, moze juz go wydmuchalo?
> wydmuchalo?
Nie. Tylko przed odpaleniem auto mam kontrolkę auta z kluczykiem. Po odpaleniu żaden błąd nie wyskakuje
> Chodzi o auto z kluczykiem. Po włączeniu zapłonu świeci się cały czas. Od razu jak auto odpalę to
> gaśnie. Nie pamiętam czy było tak zawsze
Mam dokładnie tak samo. Jak odpalę silnik to gaśnie. Na wszelki wypadek podpiąłem pod komputer i nie ma żadnych błędów bieżących ani w pamięci. Niestety też nie pamiętam czy tak było zawsze czy kontrolka gasła po przekręceniu kluczyka
jeśli nie gaśnie to znaczy że musi być jakiś blad a czym czytałeś błędy?
Normalne cuda, po podpieciu do elma nie stwierdziłem błędów ani w w ScanTool ani w ScanMaster-Elm ale teraz kontrolka gaśnie jak pan Bog przykazał czyli chwilę po przekręceniu kluczyka jeszcze przed zapaleniem silnika
