Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
witam,
jak zwykle leci spod uszczelki.
tym razem chcę zmienić sam.
czy wystarczy ja dobrze ułożyć i nałożyc pokrywę ? czy też są jakieś specjalne sztuczki ?
dziękuję.
> witam,
> dziękuję.
Zdjąć pokrywę zaworów , kupić TYLKO ORYGINALNA uszczelkę , porządnie odtłuścić oraz na wybrzuszeniu wałka rozrządu ( miejsce w którym uszczelka jest wypukła) posmarować lekko uszczelniaczem Wurth black do silników Fire.
dzięki tej technice nie znałem pojęcia wyciek spod pokrywy zaworów w żadnym fiacie
czy po długości też posmarować ?
dupa grinser006.gif nie tzreba niczym paćkać
pilnik w rękę i jedziesz o dobre 0,5mm nóżki pokrywy zaworów
to załatwi sprawe wycieków z pokrywy raz na dobre
> dupa nie tzreba niczym paćkać
tak tak słszałem tylko że w wielu przypadkach nie ma to znaczenia - ja nic nie szlifowałem, nic nie poprawiałem- przez prawie 8 lat i 90 tkm wycieki w silniku były mi obce. ok.gif
Metoda podana wyżej stosowana nie tylko przez ASO ale i producenta- ale jak zwykle wszyscy poprawiają fabrykę grinser006.gif
> poprawiają fabrykę
u mnie był ii szlif i silikon w podanych miejscach, jest sucho od 80kkm zlosnik.gif
w zoltej nie wiem co bylo i jak bylo i sucho bylo przez blisko 150 kkm
> poprawiają fabrykę
szczeliwo w drodze.
uszczelka do odbioru w aso za 35zł.
jako, że to jest moja pierwsza wymiana szlifować nie będę, ale slyszałem o tym.
jak będzie się pocić to pomyślę o szlifie.
dzięki !!!
przeszlifuj i bedziesz miał pewność że wycieki nie powrócą
> poprawiają fabrykę
witam ponownie,
uszczelka zmieniona, na oryginalną.
w miejscach zaznaczonych było już szczeliwo.
usunąłem stare, nałożyłem świeże.
nie szlifowałem/piłowałem.
na razie nie cieknie, a zrobiłem już 500km.
robota łatwa i przyjemna, jest tylko 1 ciekawa śrubka wkręcona od strony obudowy paska rozrządy, taka we wgłębieniu, nie widać jej z początku ale trzyma się pokrywy więc każdy musi ją znaleźć.
Pełen sukces !
Pozdrawiam !
