gregor21 Napisano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Witam! Czy to normalne, że przy silnych mrozach po odpaleniu zimnego silnika słychać tak jakby zawór stukał ? Jak chwilę popracuje to stukot ustaje! Olej 5w40 Elf zalany na 3/4 bagnetu wymieniony jakieś 5 mies. temu.(6000 km) Nie wiem czy to oznaka jakiejś grubszej sprawy czy można spokojnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 16v? TTTM.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
julianos Napisano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 > Witam! > Czy to normalne, że przy silnych mrozach po odpaleniu zimnego silnika słychać tak jakby zawór > stukał ? > Jak chwilę popracuje to stukot ustaje! > Olej 5w40 Elf zalany na 3/4 bagnetu wymieniony jakieś 5 mies. temu.(6000 km) > Nie wiem czy to oznaka jakiejś grubszej sprawy czy można spokojnie? Zaczęło ot tak sobie stukać ? Czy wcześniej też stukało ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregor21 Napisano 22 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 > Zaczęło ot tak sobie stukać ? Czy wcześniej też stukało ? Wydaje mi się że zeszłej zimy też stukał ! Jak jest ciepło to jest cichutko A tak na marginesie czy w 16v reguluje się zawory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek1992 Napisano 22 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 w 16v jest hydraulika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
julianos Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 > Wydaje mi się że zeszłej zimy też stukał ! > Jak jest ciepło to jest cichutko > A tak na marginesie czy w 16v reguluje się zawory? Jak jest zimno to musi,że tak powiem stukać czy ''terkolić'' bo to Fiat - a jak silnik się tylko ciut nagrzeje to przestaje (fizyka się kłania tak na marginesie). PS. Pamiętam jedno - jak w tym roku były te mrozy w lutym po -20 parę to mój po odpaleniu przez minutę to chodził jak diesel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek1992 Napisano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 moze troche postukać zanim olej napełni popychacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregor21 Napisano 23 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Dzięki bardzo,też mi się tak wydawało ale wolałem się upewnić! Wesołych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
puntomaniak Napisano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 > Witam! > Czy to normalne, że przy silnych mrozach po odpaleniu zimnego silnika słychać tak jakby zawór > stukał ? > Jak chwilę popracuje to stukot ustaje! > Olej 5w40 Elf zalany na 3/4 bagnetu wymieniony jakieś 5 mies. temu.(6000 km) > Nie wiem czy to oznaka jakiejś grubszej sprawy czy można spokojnie? Norma drugie PII w historii rodziny i stuka jak pierwsze:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
