Jerzyk_ Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 pacjent: Golf IV 1.6SR (101 KM) LPG: Stag300, Valteki czerwone, Alaska sterownik ładnie zebrał mapy, tylko zastanawia mnie PB opadająca w końcówce (czy tak ma być czy coś warto poprawić ?) link do mapy ustawienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Ustawienia dałeś chyba z innego auta. Co do opadającej mapy benzyny na samym końcu, to tak ma być. Odpowiada to wzbogaceniu mieszanki dla WOT. Jak duże dysze masz w tych wtryskiwaczach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 27 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 dysze 2.3 ustawień nie ruszałem, takie były od "nowości" a co tam poprzestawiać ? edit f..k, nie te ustawienia tu sa właściwe ustawienia ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Smigiel Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > pacjent: Golf IV 1.6SR (101 KM) > LPG: Stag300, Valteki czerwone, Alaska Widzę, że podstawowy zestaw "druciarza" czyli kompletny, najtańszy kit z AC - bo te Valtki to chyba typ 30 będzie ??? > sterownik ładnie zebrał mapy, tylko zastanawia mnie PB opadająca w końcówce (czy tak ma być czy coś > warto poprawić ?) Mapy OK, nie ma się do czego doczepić. A to, że Valtki typ 30 to są mało precyzyjne widać po przebiegu sondy lambda. A jak wygląda lambda przy max. bucie i na ile spada ciśnienie? Bo to dość ważne w dobrym zestrojeniu instalki. lambda przy ,max bucie powinna być na bogato a i ciśnienie lepiej, żeby poniżej 0,8 nie spadło ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 27 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > Widzę, że podstawowy zestaw "druciarza" czyli kompletny, najtańszy kit z AC - bo te Valtki to > chyba typ 30 będzie ??? taki kupił z samochodem to taki ma > Mapy OK, nie ma się do czego doczepić. A to, że Valtki typ 30 to są mało precyzyjne widać po > przebiegu sondy lambda. A jak wygląda lambda przy max. bucie i na ile spada ciśnienie? Bo to > dość ważne w dobrym zestrojeniu instalki. lambda przy ,max bucie powinna być na bogato a i > ciśnienie lepiej, żeby poniżej 0,8 nie spadło ... dzięki, sprawdze przy nast. okazji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
