Kilka pytań o akumulatory
Dostałem taki akumulator:
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-bateria-12v-7ah-skuter-motor-ups-i2836555200.html
czy rzeczywiście mogę go używać w skuterze ?
Mam sławną ładowarke z lidla biglaugh.gif, podczas ładowania ustawić na niej tryb 14,4V czy 14,7V ?
Czy akumulator żelowy ma też jakiś odpowietrznik, który trzeba odetkać (nigdzie go nie widzę na obudowie) ?
Czy ktoś ma lub korzystał z ładowarki optimate 6 ?
Zastanawiam się czy jest warta wydania takiej kwoty na nią(400zł).
Mam inny akumulator o oznaczeniu MF (to chyba oznaczenie bezobsługowego niewiem.gif) i nie ma koreczków, a bardzo chciałbym do niego zajrzeć biglaugh.gif
czy istnieje ryzyko że jak siłowo ściągnę tą górną część to go uszkodzę lub nie będę mógł tego zamknąć ?
I ostatnie pytanie mam akumulator z małymi biegunami a w aucie do którego bym go chciał włożyć duże klemy, czy da się go jakoś założyć bez wymiany klem na inne ? Podobno są jakieś adaptery ale nie mogę takich znaleźć nigdzie w internecie.
IMO to akumulator który jest przeznaczony do pracy stacjonarnej (odporność na wibracje), ale praktycznie dużo osób używa do moto i jakoś dają radę.
> Mam sławną ładowarke z lidla , podczas ładowania ustawić na niej tryb 14,4V czy 14,7V ?
14,4V
> obudowie) ?
Powinien mieć jakąś małą dziurkę i system kanalików, popatrz dokładnie.
> Mam inny akumulator o oznaczeniu MF (to chyba oznaczenie bezobsługowego ) i nie ma koreczków, a
> zamknąć ?
Po co? Poziomu elektrolitu i tak nie sprawdzisz bo jest wchłonięty przez matę szklaną, do tego po otwarciu korki mogą stracić szczelność.
0608-03-0004JIS w Intercars
kumpel nad taka myslal, ostatecznie kupil ctek mxs 5.0 i jest zadowolony. Laduje i regeneruje zwykle, zelowe, agm itp za 270pln
mam optimate 6 i optimate III...
używam 6 bo ona jest przeznaczona też do aku samochodowych tzn takich o jakiejś większej pojemności. III leży... nie używana ani razu. jak ktoś potrzebuje do ładowania mniejszych baterii to III wystarczy.
chętnie sprzedam III.
> 14,4V
(ps. na obudowie jest jakaś informacja:
CYCLE USE: 14,5-14,9V
STANDBY USE: 13,6-13,8V
INITIAL CURRENT: LESS THAN 2,8A)
Własnie obejrzałem go bardzo dokładnie i niczego takiego nie ma.
Chyba że tak biglaugh.gif myślałem że po otwarciu będzie widać poziom i ewentualnie będzie się dało uzupełnić.
Właśnie na początku chciałem tego cteka kupić ale potem gdzieś trafiłem na filmik z porównania cteka z optimate i po podłączeniu do jakiegoś akumulatora ten ctek raz pokazywał że jest naładowany i zaraz znowu że nie niewiem.gif a optimate ładnie ładował.
A ile ta 3 by miała kosztować ?
Ale ona ma chyba tylko 0,6A ? to bym raczej nie wytrzymał niż by się większy akumulator naładował biglaugh.gif
A próbowałeś ładować tą 6 jakieś akumulatory które się głęboko rozładowały albo było już po nich widać wpływ czasu ?
Pomogło im to coś ?
a ze 200zł z wysyłką.
naprawdę tego nie wiem... nadarzyła sie okazja to kupiłem mniej wiecej w tym samym czasie 6...
> widać wpływ czasu ?
> Pomogło im to coś ?
jeden taki miałem.... był max rozładowany... po naładowaniu działa... nic dokładniej ci nie napisze bo choc jestem elektromechanikiem z "wykształcenia" to czuję sie w tym temacie jak po gastronomiku:)
To jest maksymalny prąd jakim możesz go ładować.
Nikt nie wspomniał, że to bardzo ważne aby w takich zwykłych akt żelowych go nie przekraczać.
Pozdrawiam.
> gastronomiku:)
Z opinii i różnych filmików wynika że to jakiś cud techniki jest i sporo pomaga wysłużonym akumulatorom ale kto wie ile w tym prawdy biglaugh.gif
Trochę szkoda 400zł na testy, najlepsze że w Czechach sprzedają go za ok 250zł tylko jak go stamtąd zdobyć, bo do polski wysłać nie chcą.
> Pozdrawiam.
W takim razie ustawię na 14,4V/0,8A smile.gif
