Corsa B X12XE Przepływomierz powietrza - parametry
Witam serdecznie,
Szybkie pytanie, czy orientuje się ktoś jakie powinno być napięcie na przepływce podczas pracy w w/w silniku? Auto ma problemy z praca na zimnym i czasem na ciepłym - szarpie, czasem brak mocy.
Tester pokazuje zakres pracy w przedziale 1,14 - 2.00V Nic ponad, nic poniżej - zarówno dla zimnego jak i ciepłego silnika. Odpięcie przepływki powoduje lekki wzrost obrotów i równą pracę na jałowym. Jedynie jest wtedy problem przy gwałtownym przyspieszaniu.
Jak depniesz na gaz i nie przekroczy 4v lub troszke poniżej to ja wymień waytogo.gif
Chodzi mi właśnie o pełny zakres pracy. Gdzieś mi się obiło o uszy że powinna pracować od 0-5V ( oczywiście wart. krańcowych nigdy nie osiągnie) ale nie jestem tego na 100% pewien. Wiem jedynie, że obecnie pracuje wyłącznie w zakresie 1,14 - 2V w całym przedziale prędkości obrotowych jak i w różnych warunkach atm.
Przepływka jest z tego co widziałem zespolona z czujnikiem temp, ale ta jest wyświetlana poprawnie.
Nie spotkałem, aby wskazała więcej jak 4V, więc można określić to jako wartość maksymalna, podczas testu drogowego. Jeśli u Ciebie nie wskazuje więcej jak 2V to prawdopodobnie jest uszkodzona. Czujnik temperatury jest na innym pinie.
