[G] Odszyfrowanie danych z Opel Scannera
Po przejrzeniu danych z Opel Scannera, zauważyłem, że powtarza się pewna nieprawidłowość, której nie mogę przetłumaczyć z j. angielskiego.
Ignition-zapłon
Knock -stuknnięcie, stuk
Retard - (opóźnienie???)
Te dane (kąty) nie są jednakowe dla wszystkich cylindrów ?
56 Ignition Spark Angle 5 °CA
57 Ignition Retard Knock Cyl.1 0 °CA
58 Ignition Retard Knock Cyl.2 3 °CA
59 Ignition Retard Knock Cyl.3 3 °CA
60 Ignition Retard Knock Cyl.4 3 °CA
Nie są. Dzięki temu, że sterownik wie, który cylinder aktualnie odpala, może opóźniać zapłon dla każdego z osobna.
Robi to dzięki sygnałom z czujnika spalania stukowego.
> każdego z osobna.
Ok, teraz już wiem czego to dotyczy.
Ostatnio trzeba dłużej kręcić rozrusznikiem zanim odpali a później ma chwilę lekkiego wahania w obrotach.
Dzięki za informację.
Hmm moim zdaniem te wartości cofania zapłonu dla każdego cylindra powinny być jednakowe. Całe spalanie dobywa się na granicy spalania stukowego i jeżeli takowe występuje sterownik cofa zapłon o określoną liczbę stopni. W przypadku gdy w każdym cylindrze występuje takie samo ciśnienie, wilgotność, temperatura itp to spalanie stukowe powinno występować przy takich samych warunkach, stąd też zapłon powinien być cofnięty o tą samą liczbę stopni. Jeśli jest inaczej wskazuje to na fakt odmiennego spalania w jednym cylindrze w tym wypadku coś jest nie tak w cyl 1, oczywiście jeśli takie wskazania często się powtarzają, gdyż chwilowo może tak być ze względu na dynamiczne zmiany obciążenia itp.
Teoretycznie powinno być tak jak mówisz. W praktyce jest to bardzo trudne do uzyskania i dlatego jest możliwość opóźniania dla każdego cylindra z osobna. Różne wartości (o ile nie są jakoś bardzo odstające) są zjawiskiem normalnym.
