stilak Napisano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Witam. Zaświeciła mi się kontrolka ładowania i.......nie chce zgasnąć! Odłączyłem na godzinę akumulator i ........jest to samo! Pomiar prądu na aku przy zgaszonym silniku - ponad 12,5V, przy pracującym - ponad 14,5V. Czyli alternator ładuje. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Miał ktoś podobną sytuację? Wszelkie sugestie mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stilak Napisano 2 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Ok. Tylko u mnie pali się przy włączonej stacyjce(silnik nie pracuje) i pali się również gdy silnik pracuje(obojętnie na jakich obrotach). Nie jest to żarzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 > Ok. Tylko u mnie pali się przy włączonej stacyjce(silnik nie pracuje) i pali się również gdy silnik > pracuje(obojętnie na jakich obrotach). Nie jest to żarzenie. Czyli tak, jakby w ogóle nie było ładowania, ale piszesz, że napięcie jest właściwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stilak Napisano 2 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 > Czyli tak, jakby w ogóle nie było ładowania, ale piszesz, że napięcie jest właściwe Tak. Świeci jakby nie było ładowania - a jest!!! Altek ładuje! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eryko Napisano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 > Tak. Świeci jakby nie było ładowania - a jest!!! Altek ładuje! Ogolna kontrola ladowania wykonana jest na zasadzie "znoszenia sie" potencjalow tj. Przez stacyjke na kontrolke ladowania podawany jest plus, gdy alternator zaczyna ladowac d strony alter. Podawany jest plus co powoduje wygaszenie lampki. Sprawdzaj od strony deski moze nie dostaje plusa po stacyjce moze tam jest jakis bezpiecznik. Zobaczy czy po przekreceniu zaplonu pali sie ta lampka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mp79 Napisano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 > Zobaczy czy po przekreceniu zaplonu pali sie ta lampka. No przecież napisał, że tak! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stilak Napisano 2 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Pojeżdżę trochę, może sama się uspokoi. Na początku świeciły się również kontrolki ręcznego, ABS, poduszek i wariował prędkościomierz. Dzień przedtem było wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 > Pojeżdżę trochę, może sama się uspokoi. Na początku świeciły się również kontrolki ręcznego, ABS, > poduszek i wariował prędkościomierz. Dzień przedtem było wszystko ok. No to wiele wyjaśnia. Coś się z wiązka albo masą od zegarów dzieje... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stilak Napisano 4 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Dzisiaj zgłupiałem. Przeczyściłem dokładnie klemy i zaciski. Zapaliłem motorek i........NIE ŁADUJE!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 > Dzisiaj zgłupiałem. Przeczyściłem dokładnie klemy i zaciski. Zapaliłem motorek i........NIE > ŁADUJE!!! A to nie jest przypadkiem jakiś: "topielec"? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stilak Napisano 4 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 > A to nie jest przypadkiem jakiś: "topielec"? > Pozdrawiam. Mam ją od nowości, 6,5 roku. Do tej pory bez zarzutu. To się stało po wymianie aku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stilak Napisano 10 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2013 Sprawa wyjaśniona. Wymieniono moduł regulatora napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
