witam! i chwalę się!
od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem kupienia zabawki - i w końcu się udało!
F126p rok 90 z wyposażenia dmuchawa i regulowane oparcia foteli... smile.gif
poprzedni właściel urodzony w 28 roku (!)
teraz czekają mnie naprawy/wymiany
- hamulce - jak wracałem do domu pedał wpadł w podłogę - ehh - dobrze że ręczny działa - prawdopodobnie chwyciło szczęki w kole i cylinderek się rozciekł - po pompowaniu wróciły na chwilę hamulce
- nowe opony (sa założone chyba orginalne D124)
- opanowanie ogrzewania - nie wiem ale zrobiłem dziś około 50km i w aucie dalej mróz - dobrze że wentylator działa - coś widziałem
z plusów
- zdrowa podłoga
- blacharka poza małym parchem na pasie przednim i troche poważniejszym ubytkiem na nadkolu zewn przy tylnym kole ok.
- silnik i skrzynia chodzą jak zegarek (jedynie łącznik bedzie wymieniany)
- oryginalny lewarek oraz zestaw kluczy F126p
narazie jestem zadowolony
Ogrzewanie jeżeli można to tak nazwać zlosnik.gif należy zacząć od przejrzenia czy na obudowie "dmuchawy" silnika jest wajcha do przełączania lato/zima, jeżeli takowa wajcha jest bo może jej nie być trzeba zobaczyć jak jest ustawiona.
Druga sprawa to "termostat" to już raczej powinno być pytanie czy działa
Odnośnie hamulcy może się okazać że jest dużo więcej rzeczy do wymiany
> Ogrzewanie jeżeli można to tak nazwać należy zacząć od przejrzenia czy na obudowie "dmuchawy"
do sprawdzenia, wcześniej nie miałem do czynienia ogrzewaniem obok ręcznego - zwykle grzebałem pod kanapą
na pewno zablokowały się szczęki felga była gorącą i był opór z tego koła - potem przyjedzie czas na sprawdzenie kolejnych elementów układu
Co do ogrzewania. To w Twojej wersji auto odpalane jest z kluczyka a co za tym idzie regulacja otwarcia kanału ciepłego powietrza jest z prawej strony hamulca ręcznego. Lewe to ssanie, prawe to grzanie.
W starych wersjach prawa fajcha była od rozrusznika, dlatego grzanie regulowało się "kranem" przy tylnej kanapy wink.gif
Stawiam na łącznik gumowy silnika z tunelem.
> Witam kolegę To kiedy spot
W sobote pierwsze oględziny...
1100zł mnie kosztował
trafiony!
Hamulce pooglądałem (rozruszałem cylinderek) narazie działają - zobaczymy jak więcej pojeżdzę
przy okzaji autko dostało juz tyskie blaszki
Zaczynam się bawić w odnowe maluszka (narazie tylko czyszczenie)
Możecie mi powiedzieć jak odnowić skaj na siedzieniach?
Dziś umyłem dokładnie siedzenie tylne, nasmarowałem wazeliną, ale dalej wygląd nie jest zadowalający - czym to zregenerować?
Spróbuj odżywkę firmy Mothers Leather Conditioner lub SmartWax Smart Leather ok.gif
> Wazeliną to wiesz jaką skórę się smaruje
dziś pooglądałem dokładnie foteliki po wczorańszej konswerwacji rzeczoną substancją - wyniki bardziej niż zadowalający - teraz bedę się brał za przednie - dzięki za radę
Jakbyś szukał dobrych niemarketowych kosmetyków do aut to podjedź na ul. Kościuszki do Mod-Caru ok.gif
