clio III grandtour - czujniki parkowania tył
witka,
czujniki w mym pojezdzie zwariowaly, jak bylo cieplo to dzialaly normalnie ale jak przyszly mrozy i pogoda jak za oknem to już tak różowo nie jest. raz działają normalnie a raz po wrzuceniu wsteka piszczą cały czas sciana.gif
I teraz, zakładając, że czasem działają normalnie (dodam że poprzedniej zimy miałem podobny problem tyle że chwile popiszczały i pożniej działały normalnie - teraz niestety jest gorzej frown.gif ) a czasem warują zakładam, że nie są uszkodzone tylko raczej jest jakiś problem na połączeniach kabli hmm.gif
jak się dobrać do tego dobrać?
da się jakoś sprawdzić czujniki bez zdejmowania zderzaka?
gdzie jest centralka tych czujników?
czy żeby zdjąć zderzak trzeba sciągać koła i nadkola?
przerabiał ktoś podobny problem we współczesnej renówce?
> witka,
> tyle że chwile popiszczały i pożniej działały normalnie - teraz niestety jest gorzej ) a
> kabli
przetrzyj je do czysta. mi w meganie 2 razy zgłupiały, okazało się że warstewka syfu z ulicy na jednym z nich dawała takie efekty.
Zajrzyj pod zderzak, czy w pobliżu czujek nie ma złączek.
Złączki są teoretycznie hermetyczne, ale w praktyce nie wytrzymują sporego ciśnienie lejącej sie wody spod kół.
Jak miałem czujki bez tych łączeń, to działały zawsze, niezależnie od pogody.
Zacznij od tego miejsca.
no niestety, przecierałem, myłem i nic to nie daje. dziś rano ruszając z parkingu piszczały a jak parkowałem pod robotą wszystko było ok niewiem.gif
> wody spod kół.
> Ze złączkami - wariują w zimę lub jak jest mokro
no ale jak zajrzeć pod zderzak? ze wszystkich stron przylega do samochodu hmm.gif
trza by go zdjąć?
