kiera :)
Witam smile.gif co moze być przyczyną ,jadę sobie prosto a kierownice muszę trzymać skręconą w lewo jakieś 80 stopni w lewo
> Witam co moze być przyczyną ,jadę sobie prosto a kierownice muszę
Może masz za mało powietrza w którymś kole.
koła sprawdzałem są ok
To w takim razie wjechałeś w dziurę i Ci zbieżność poleciała.
Faktycznie wjechałem lewym kołem w dziurę .
A jak to naprawić ?
Pojeć do serwisu i zrób zbierzność! Byle szybko zanim opony polecą! koszt to 60zł ja tyle płaciłem w sobote!
mam podobnie ale zdjołem kiere i krzywo ja przykreciłem i jak jade prosto to mam lekko skrecona! wiec nie koniecznie cos musi byc zepsute ale trzeba sprawdzic wszystko !!:D
Cześć
Nie chcę straszyć ale całkiem niedawno podobny przypadek miał kolega na lanosie. Zaliczył dziurę przy prędkości ok 40 km/h i niby nic się nie stało tylko kierownica skręcona w lewo. Pierwsze co zauważyłem to lewe przednie koło przesunięte o ok 3cm do tyłu. Po wizycie u mechanika do wymiany: wachacz+prawie wyrwane jedno mocowanie, przegub, amortyzator i parę innych drobniejszych elementów. narka. jugo
Oprócz tego że poleciała zbieżność to przyczyna może jeszcze tkwić np w krzywej feldze.
W zeszłym rok zaliczyłem dziure, kierownica poleciała lekko w lewo. Pojechałem ustawić zbieżność. Zbiezność wróciła do normy, kierownica jakby się naprostowała, ale nadal była lekko przekrzywiona i mnie ściągało lekko. Myślałem że poleciał wahacz, ale przy sprawdzaniu zbieżnośći mechanior mowił że jest ok.
Sprawdzałem ciśnienie.... pojechałem do oponiarzy wyważyć koła. Co się okazało? Opona wyważona dobrze, tak że na maszynie wynik 0 - 0 ale..... lekko felga zwichrowana. Przełożyłem na próbe koła z tyłu na przód i jak ręką odiął!!!
Musze się kiedyś wziąć i przełożyć felge z zapasu zanim założe letnie ogumienie (bo to na nim jest ta felerna felga) ale jeszcze troche sezonu zimowego zostało smile.gif
> Cześć
Nie strasz kolegi zlosnik2.gif To na 100% zbierzność, też tak miałem jek jeszcze ojca furą jeździłem drive.gif tez się wpie..łem w wielkie dziursko klnie.gif (te polskie drogi) i jak kierownice trzymałem prostu to znosiło go lekko na prawo.
A poza tym nie ma co porównywać lanosa do uno. Lanos to Korea, a Uno to włochy grinser006.gif
