Płyta pod silnik
Interesuje mnie płyta pod silnik do Seja. W sporcie sie przyda. Ktos robił? Mozna gdzies kupić gotową? Jakieś schematy są żeby zrobić?
Jeżeli chcesz kupić gotową płytę to Irek Górny takową wykona ok.gif Poszukaj na forum wiele razy był poruszany temat płyty wink.gif
> Jeżeli chcesz kupić gotową płytę to Irek Górny takową wykona Poszukaj na forum wiele razy był
nie jestem pewny kto mam schemat jak zrobic ale to moze byc ksytek lub lampar
mam i schemat (od lampara) i wykonaną płytę wg. niego i jest ok
Podłączę się, a mógłby ktoś zrobić zdjęcie jak ma to przymocowane do auta ?
zrobilem taki oto opis wiecej moze lampar powie co i jak
Przód do podłużnic, tył pod przednie tuleje wahaczy.
To tak w skrócie.
Powiem tylko na pocieszenie, że dopiero po wyjęciu silnika udało się to zrobić na tyle pancernie, że tylko płyte ze 2-3 razy w sezonie wystarczy odkręcić i podklepać.
Wcześniej było wiadać, że właściwie co impreza płyta ciągle, po kawałku się cofała.
> Ale fota.
> To tak w skrócie.
To nie dobrze. A jakiej grubości jest ta płyta?
Rozwiązanie OK ale lepiej zmienić mocowanie samej płyty do stelażu. w tym przypadku kilka cięć i śruby są na tyle zniszczone że ciężko odkręcić.
6mm
Chodzi Ci o dostęp do śrub od dołu?
Jeśli tak, to nie ma to w tym wypadku znaczenia bo mam na śrubach zamkowych, a odkręcam płaskim z grzechotką od góry.
Na podnośniku to ledwie pare minut roboty.
> grzechotką od góry.
Niby OK ale jednak wygodniejsze jest na spawanie alu kątowników lub zamocowanie stalowych kątowników od strony zew płyty (przód). Tylne mocowanie wsuwane. Wtedy po skręceniu koła masz dojście i odkręcasz wyciągasz do przodu i tyle. Zadanie płyty jest proste. Ma chronić miskę itp ale co za tym idzie musi też być wygodne w ściąganiu i zakładaniu Im mniej czasu to zajmuje tym lepiej na zawodach dla Ciebie
Wyszedłem z założenia, że jak misa będzie do wymiany to już nie ma po co płyty odkręcać na zawodach. zlosnik.gif
Jeśli jesteś nadal zainteresowany to posiadam na sprzedaż takową. Również płytę pod bak. Bdb spasowana a co najważniejsze mocna.
Napiszę Ci na prv.
