Proszę o informacje ws sondy Lambda i instal. LPG
Wiem że temat powraca jak bumerang, ale opcja "szukaj" to porażka. Mam take zapytanie ( proszę nie wyżywajcie się ) zamontowano mi instalacje gazową w lipcu 2005, instalacja STAG-2L i naprawde jestem zadowolony odpala działa i jest OK
Moje wątpliwości wzbuił dzisiejszy pomiar napięcia pracy sondy Lambda na benzynie 0,2 - 0,8V pięknie faluje na gazie ok 0,6V non stop. Pytanie czy tak ma być.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Nie. Na gazie sygnał z sondy powinien również oscylować od 0,2 do 0,8V.
> 0,8V.
Oo więc coś nie działa tak jak powinno czy kolega może podpowiedzieć "co"mogło się zepsuć, będe wdzięczny za każdą informacje.
Instalacja gazowa jest źle wyregulowana.
Słaba masa sterownika gazowego.
> Pewnie podregulować się też przyda
Miałem identycznie u siebie i "fachowiec" od gazu uparł się, że mam padniętą sondę Lambda i mam wymienić, dopiero przyjechać do niego. Na szczęście jeden z pracowników powiedział, że jeszcze spróbuje wyregulować no i zrobił smile.gif A szef tylko: Lambda zepsuta.
> spróbuje wyregulować no i zrobił A szef tylko: Lambda zepsuta.
Tacy to niektórzy fachowcy. Mnie podłąłczyli w renomowanej firmie masę kompa od gazu do klemy a nie do bloku silnika no i jak miedzy blokiem a klemą zrobiło się po jakimś czasie 0,4 V na masie (kiepski styk) to przestała sonda oscylować.
No i tak bym jeździł ASO - gazownia jakbym sobie tego nie znalazł sam. W ASO twierdzili, ze auto jest ok a instalcja gazowa be, w gazowni odwrotnie.
> gazowni odwrotnie.
Cze. no i co zrobiłes z podłączeniem tej masy centralki , bo u mnie tez jes bezposrednio pod kleme ? Dzis i ja troszke poszalałem z miernikiem : na bp ładnie oscyluje , ale dopiero jak silnik zlapie troszke temp(wedlug wskaznika pow.90C) pewnie dla tego ze mam sonde jednoprzew. bez podgrzewania , na gazie natomiast mieszanka za bogata 0,8 , a zaczyna oscylowac gdy obroty sa pow. 1500- to wszystko oczywiscie na postoju .
Mam właśnie podobnie, sprawdziłem napięcia (masy) do klemy i do silnika różnica 0,01 V pewnie błąd miernika. I dalej tak samo ( bp 0,2-0,8V, gaz 0,6V non stop) czy tak jest dobrze??. Po dodaniu gazu lambda nie oscyluje, pytanie czy tak ma być??
pozdrawiam
